Руль смотрит влево на ~5градусов - Гарантия?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2007, 21:39
Andrey Malygin
На новом Логане для прямолинейного движения необходимо вывернуть руль чуть-чуть влево (на глаз примерно на 5 градусов). Это гарантийный случай?
Дилер Автоповолжье (Самара) говорит - плати 500 рублей - проверим развал-схождение. Если не в норме - отрегулируем за бесплатно. Если в норме или повреждения - плати и за развал-схождения.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2007, 21:47
Blo
Это вариант нормы. Расслабтесь и продолжайте ездить дальше... :wink:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2007, 21:53
Sergreno
Паздравляю с пакупкой. Не парься. Сюрпризов машина ещё кинет немало, побереги нервяк к крупняку, по мелочам таким даже и не парься.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2007, 22:15
Andrey Malygin
Спасибо за поздравление.
Я так и предполагал, что небольшие отклонение в пределах "нормы".
Re: Руль смотрит влево на ~5градусов - Гарантия?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2007, 22:23
Denny
Andrey Malygin писал(а):На новом Логане для прямолинейного движения необходимо вывернуть руль чуть-чуть влево (на глаз примерно на 5 градусов). Это гарантийный случай?
Коллега, руль должен смотреть прямо если машина едет прямо, если руль повернут на 5 градусов в лево, то машина должна уходить в лево. Это не ТАЗ поэтому требуйте качества сборки, установки рулевого колеса и т.п. Не поошряйте мелкие недоработкию
Ваш случай 100% гарантийный ознакомьтесь:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3537
СообщениеДобавлено: 03 янв 2007, 22:32
Sergreno писал(а):Паздравляю с пакупкой. Не парься. Сюрпризов машина ещё кинет немало, побереги нервяк к крупняку, по мелочам таким даже и не парься.
Ты-бы хоть лимончик съел-бы, а то больно р.....лицо довольное':evil:'
СообщениеДобавлено: 03 янв 2007, 22:44
ehprokachu
Если приглядеться сзади , то руль ещё и на несколько см. левее середины вод. кресла. Это тоже норма. :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2007, 09:28
Andrey Malygin
То, что немного левее -для меня не так критично, как то, что в верхнем положении водительского кресла обод руля закрывает все, кроме часов на БК и часть циферблатов.
А в самом нижнем положении сидеть не так интересно
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 09:30
skar
У меня таже самая проблем, что и у Andrey Malygin, только угол на мой взгяд градусов 7, мне в сервисе сказали, что случай не гарантийный, делайте развал -схождение, автофрамос не будет оплачвать этот ремонт, поскольку вашей безопасности ничего не угрожает. :cry:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 09:39
Konstantin26
тоже градусов 7, ходил до дилера,дилер отправил за денюжкой, случай не гарантийный.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 09:43
Andrey Malygin
Проблема может быть в кривоватой установке самого руля - особо этим страдают отечественные машины.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 09:48
skar
Хочу позвонить на горячую линию Рено, может там мне объяснят почему я должна ездить с кривым рулем, имея гарантию
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 10:30
Koshka
Sergreno писал(а):по мелочам таким даже и не парься
Это да! Я на своем Логане так и отъездила до самой продажи с чуть "кривоватым" рулем :lol: . На скорости не сказывается! :D
СообщениеДобавлено: 07 авг 2007, 10:41
subbotin2006
Я за 1.5 года никак не могу "привыкнуть" к кривму рулю. Интересно есть ли у кого-нибудь опыт снятия рулевого колеса и установки его обратно? Как на это реагирует подушка (при откл. акб) и действително ли нужна новая гайка?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 10:32
u313
subbotin2006 писал(а):Я за 1.5 года никак не могу "привыкнуть" к кривму рулю. Интересно есть ли у кого-нибудь опыт снятия рулевого колеса и установки его обратно? Как на это реагирует подушка (при откл. акб) и действително ли нужна новая гайка?
Руль с подушкой лучше без надобности не трогать, а то возможны варианты. Гораздо проще (да и полезнее) сделать сход-развад человеческий, не так уж это и дорого и время от времени все равно надо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 10:57
Граф
А у меня, если судить по эмблемке на руле, руль после поездок то уйдёт, то возвратится в "прямое" положение. Я так думал, что это ничего в этом нет, а теперь что ж получается, эмблемка в прямом положении колёс всегда должна быть расположена строго вертикально?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 11:01
u313
Определить реальное "прямолинейное" положение руля можно только в движении. Т.е. едешь прямо, машину никуда не тянет, руль фактически можно приотпустить, т.к. ты его ни в какую сторону не тянешь. Вот тогда и смотреть как "стоит эмблема". А на месте обычно не понятно, особенно несколько градусов.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 11:36
Граф
Но всё-таки, как правило, при прямолинейном расположении колёс эмблема на руле должна быть расположена вертикально, а не наискось, так ведь?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 12:24
u313
Граф писал(а):Но всё-таки, как правило, при прямолинейном расположении колёс эмблема на руле должна быть расположена вертикально, а не наискось, так ведь?
Желательно да, но впрочем не обязательно. Просто лично меня косой руль раздражает. Но вот меняться это положение (если в глубокие ямы не влетал) не должно точно. Если точно меняется (в чем я лично сильно сомневаюсь), то это проблемы с рулевым однако.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 13:00
Граф
u313
Пасибки, никуда вроде не влетал (тьфу 3 раза) присмотрюсь внимательней, а то до темы как-то не обращал на это внимания...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 13:05
Никита
И на Логане н на Мегане была такая проблема. Ее причина - некачественная предпродажая подготовка. В обоих случаях дилер делал развал бесплатно. Логан был представлен в первую неделю эксплуатации и даже нахаляву помыт дилером. Меган в день передачи вечером я им отдал.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2007, 13:11
u313
Никита писал(а):И на Логане н на Мегане была такая проблема. Ее причина - некачественная предпродажая подготовка. В обоих случаях дилер делал развал бесплатно. Логан был представлен в первую неделю эксплуатации и даже нахаляву помыт дилером. Меган в день передачи вечером я им отдал.
И наверное это правильно! Это косяки завода, если дилер не устранил их по предпродажке (а должен был), пусть делают по гарантии!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 13:29
Yuz
Руль смотрел криво .. Мучался с дилером 4 дня... в Итоге за мойку взяли денег Развал по гарантии.
Кстати кто знает что такое Кастер? и как класифицировать резултат развала
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 14:02
Yuz
Результат развала http://yuz.mail333.com/razv.doc
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 14:10
Yuz писал(а):Кстати кто знает что такое Кастер?
Кастер - угол продольного наклона оси поворота передних колес.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 15:33
u313
Yuz писал(а):Руль смотрел криво .. Мучался с дилером 4 дня... в Итоге за мойку взяли денег Развал по гарантии.
Развал на Логане не регулируется, только сход. Руль выравнивают именно сходом.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 21:49
Yuz
A кто что скажет о результатах ? не хуже ли сделали .. а то на больших ровных расстояниях еще не ездил, интересно ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2007, 22:06
val_spb
Действительно, положение руля устанавливается регулировкой на рулевых тягах (сходимость).
Кастер - это угол в вертикальной плоскости между осью "гранаты" и вертикалью (в продольной плоскасти автомобиля) - во накрутил, может не очень понятно? Вобщем передние колеса немного выдвинуты вперед как у мотоцикла или велосипеда. Э :wink: тот угол предусмотрен конструкцией автомобиля и практически не регулируется. Даже на заводе этот угол официально проверяют в одной машине из десятка или даже реже.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 11:54
shiva
у меня, т.е. у моего логана, руль тоже смотрит градусов на 7 влево при прямолинейном движении. и заметил я это после прохождения ТО-1. во время ТО меняли сальник коленвала. это же не должно повлиять на рулевую?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 20:19
Антоныч
shiva писал(а):во время ТО меняли сальник коленвала. это же не должно повлиять на рулевую?
У меня все как у Вас, сервис ничего не устраняет.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 20:37
u313
А сход-развал по гарантии никогда и не делали! Не докажете, что в яму не влетали. Скатайтесь в любой приличный сервис с компьютерным стендом и за 30мин вам все пофиксят :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 22:01
ehprokachu
В пределах допуска 10 градусов отклонения по технологической карте.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009, 22:59
serpav
shiva писал(а):у меня, т.е. у моего логана, руль тоже смотрит градусов на 7 влево при прямолинейном движении. и заметил я это после прохождения ТО-1. во время ТО меняли сальник коленвала. это же не должно повлиять на рулевую?
Та же ситуация после замены сальника коленвала, обратился в ПА
отрегулировали сход, руль встал на место-все бесплатно это их косяк.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009, 12:24
shiva
а каким образом связан сальник коленвала с рулевой? может я чего пропустил?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009, 12:35
BorisSK
То же самое, после замены сальника. Сразу внимания не обратил, теперь уже надоедает с перекошенным рулем ездить. Только непонятно, зачем сервисменам было рулевое трогать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2009, 19:44
HID
Та же история - машине две недели, на одометре 100км., руль смотрит влево градусов на 5-7. Думаю надо ехать к диллеру... Обидно, новая машина и такая бяка :(
СообщениеДобавлено: 31 янв 2009, 01:11
IPM
У меня та же история, после замены заднего сальника. Я думаю, что к схождению это отношения не имеет. Но при замене сальника снимают рулевое колесо, а затем то ли по разгельдяйству, то ли умышлено надевают не совсем точно, сместив на один шлиц. Опять же можно денег за сход с гарантийной машины срубить.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2009, 12:24
HID
Вобщем отписываюсь о посещении сервиса. Автосалон "Автомир-Сургут" (единственный официал в городе). Запись была на -10:00. Приехал в 9:45. Зарегистрировался. На мойку заехал в 10:40, сдал машину приемщику. Проторчал в клиентской зоне до 12:40 (было обещано все сделать за 0,5 - 1 час). Подошел к мастеру-приемщику, узнал что на подъемник мою машину поставили только что :evil: . После вышел инженер по гарантии и сказал что я в корне не прав и делать сход/развал бесплатно они не будут. Оказывается я должен был вернуть им машину сразу после выявления недостатка (я приехал через 10 дней с пробегом в 145 км.). Хотя сам же оговорился, что повреждений и люфтов в подвеске они не нашли, из чего по идее следует что я машину не ронял в яму и сам не лазил в регулировки. Короче машину мне вернули... После консультации в отделе по защите прав потребителей (работаю с ними в соседнем кабинете) составляю заявление на имя директора автосалона, где вкрадце обрисовываю ситуацию и прошу устранить выявленный недостаток по гарантии. Заявление в двух экземплярах (один для себя, на нем расписывается и ставит дату лицо принявшее заявление в салоне), имя директора узнавать не обязательно - достаточно должности. В тот же день отвожу заявление в салон (уже вечером). На следующий день с утра мне звонит инженер по гарантии и говорит что мне все устранят по гарантии, но я все равно не прав и обязан был хотя бы позвонить в салон после выявления недостатка (тут конечно мой косяк - не позвонил, но если честно даже не подумал что такие вопросы у них могут решаться по телефону). После разговора меня переключают на девушку-оператора, которая записывает меня на сход/развал на 5.02.2009 г. на 18:00.
Съездил на сервис - все исправили. Процедура заняла в общем 2 часа. В 17-55 приехал, в 20-00 забрал машину. Денег не взяли - все как и сказал инженер по гарантии безвозмездно, т.е. даром :D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 08:04
u313
HID
Молодец!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2009, 19:26
HID
u313
Спасибо!
Я в принципе человек не скандальный, но тут меня просто отношение инженера по гарантии задело, а если совсем честно - напряг был с деньгами в последнее время, в связи с покупкой логана кстати :), ну и не люблю платить за то за что не должен.
А вообще ИМХО, если все будут добиваться соблюдения своих прав вплоть до судебного разбирательства, то и ситуация с гарантийным сервисом у нас в стране исправится в положительную сторону.
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 18:41
dm_orlov
Моё обращение к дилеру с этим вопросом по гарантии.
27-го апреля получил машину, сразу заметил, что руль заметно повёрнут влево (те самые 5--7 град.) при движении прямо. Накатал так 430 км, заинтересовался вопросом, вчера читал эту тему, сегодня позвонил и поехал к дилеру ("Муса-моторс"). Сказали так: если повреждений ходовой не обнаружат, то всё отрегулируют по гарантии. В противном случае -- около 2500 руб. (1900 диагностика + 450 регулировка, как-то так). От предложенной мойки я отказался, машина только пыльная, и сказали, так быстрее будет. Через полтора часа после приёма машину вернули, случай гарантийный, руль теперь смотрит прямо :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 22:42
umnix
у меня стал руль после смены резины на летнюю =)) поменяли наконечник рулевой и сделали развал-схождения - стало все в норму. да, еще сделал прокат всех дисков (литье)
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 06:01
Omon41
При замене рулевых тяг зделали развал схождения мастер сказал что задняя ось отклонена от переднеи регулеровки не подлежит, машина 2007г не ударов не аварии небыло у кого так-же напишите что делать
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 06:03
Omon41
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 09:11
Andshar
Давно тут никто не писал. :)
Заметил то-же самое, смотрит влево, но только в том случае, если руль находится не в нижнем положении, и чем выше, тем больше угол. Думаю, что дело в крестовине, которая по идее стоит на валу (конструкцию пока не изучал, да и думаю, что не к чему). Читал давным давно, не помню где, что такое может быть из-за особенностей передачи крестовиной вращения, чем больше угол, тем больше отклонение.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2010, 11:11
u313
Andshar
Нет регулировки - нет проблем :D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 21:11
calm
Прочитал всю тему. Что удивительно, ни у кого руль не повёрнут вправо. Блин, у меня те самые 5-7 градусов,но именно вправо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2010, 21:19
У меня тоже было чуть-чуть влево. Совсем чуть чутть. Настолько, чтобы считать, что это я сам так компенсирую профиль дороги.
После замены наконечников ездил на сторонний сервис делать схождение. При этом слесарь загнал меня самого на подъёмник и заставил выставит руль так, как я считаю правильным. После этого зафиксировал его специалоьным приспособлением.
Когда выехал из сервиса обнаружил, что руль держу опять таки влево.
Полез сам и провернул тяги на пол-оборота в одну сторону. Руль стал сильно смотреть вправо. Вернул тяги назад на 2\6. Всё. Руль прямо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 08:31
ZXSpectrum
calm
У меня тоже повернут вправо. В гарантии отказали, забил.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2010, 16:48
calm
ZXSpectrum
Меня всё больше напрягает. После отпуска буду искать истину 8)
Дорога прямо, а руль на 2-3 градуса влево
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 23:25
ЛЮДА
Купил ЛОГАНА в Июне 2008 года. В салоне не обратил внимания, со стоянки узжал под впечатлениями и радостью, но со временем освоился и понял, что руль косит в сторону, но авто едет прямо и не уводит. Через некоторое время обратился к дилеру, но за это они не несут гарнтийные обязательства, платно за 900 р сделают. Так уже прошёл 39 тыс. км - привык и проблемы не вижу. А у вас???
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 23:29
ЛЮДА писал(а):А у вас???
А у нас топик есть специальный, новый открывать не было необходимости.
У нас поиском пользоваться надобно.
На первый раз склею топики, потом ругаться начну.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 23:50
ЛЮДА
Прости модератор уважаемый. Буду пользоваться поиском - неопытный я ещё в этом плане. Ну и за одно, как выкладывать фотки в фотогалерее я разобрался, а вот в сообщении с текстом не могу. Выручай PLEASE :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 23:52
ЛЮДА писал(а):Выручай PLEASE
ЧитайТЕ
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2362
З.Ы. Ник что ли бы сменили, людмил! :lol:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 22:43
B.Denis
у меня при покупке новоло логана2 2010года тоже руль был слегка повернут на 5 градусов вправо(Отьездил на машине 2000км за месяц руль на место так и не встал(пришлось ехать к дилеру на сход-развал и за свои бабки устранять(дилер сказал что сразу надо было обратится как купил авто а тут извеняйте время прошло и может ты в яму попал((доказать что не верблюд так и не получилось(но я то знаю что в яму я не где не влетал и не бился и мне спокойней)так что все сделали и когда теперь руль прямо ставишь то машина прямо едет а не влево)углы несильно ушли!ОАО ФРАМОС СОБИРАЙТЕ АВТО КАЧЕСТВЕННЕЙ! :evil:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2010, 23:31
B.Denis писал(а):ОАО ФРАМОС СОБИРАЙТЕ АВТО КАЧЕСТВЕННЕЙ!
Собирают авто качественно, не надо зря на Фрамос телеги катать. :wink:
Просто после сборки машина попадает на регулировочный стенд. На момент заезда на стенд руль стоит прямо, как его поставил сборщик. А вот опосля регулировки схождения он может повернуться как влево, так и вправо. Цель у мастера сход-развала выполнить правильно схождение, на руль ему, мягко говоря, наплевать. Потому и получается, что у некоторых Логанов руль немного в сторону смотрит. Не смертельно и за пятнадцать минут исправляется у дилера, но действительно это надо делать после покупки.
У Киа такое же правило действует. Все претензии по схождению-развалу колёс только до 1000 км. А дальше уже за свои энюшки. Дороги у нас плохие, за 1000 км сход-развал сбить как нефик делать.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 18:50
B.Denis
А еще болталась декоративная крышка руливой колонки(ну под которой находится замок зажигания и еще из него ручки выходят стеклоочистителя и управления освещения)Сам устранил, хорошо что звездочки были а то вообще непритянуто было!Интересно а еще ничего незабыли притянуть а то отвалится чего нибудь или развалится(( :(
