Текущее время: 13 окт 2026, 22:02
рулевая после ДТП
рулевая после ДТП
Сообщение ферд » 24 ноя 2006, 10:02
После бокового удара(въехала Волга на скорости 40-50 км/ч, удар пришелся в правое переднее колесо) пришлось заменить стойку амортизатора.Теперь колесо завалено внутрь.Машину в сторону не уводит, резину не "ест", но чтобы машина ехала прямо рулевое колесо приходиться держать чуть правее. НА СТО сказали что рулевая и ходовая в порядке.Что может быть?
ферд
Сообщение Sergik1970 » 24 ноя 2006, 10:05
Развал / схождение отрегулировать :roll:
Sergik1970
Re: рулевая после ДТП
Сообщение Дисыч » 24 ноя 2006, 10:15
ферд писал(а):После бокового удара(въехала Волга на скорости 40-50 км/ч, удар пришелся в правое переднее колесо) пришлось заменить стойку амортизатора.Теперь колесо завалено внутрь.Машину в сторону не уводит, резину не "ест", но чтобы машина ехала прямо рулевое колесо приходиться держать чуть правее. НА СТО сказали что рулевая и ходовая в порядке.Что может быть?
Лонжероны и геометрию кузова на стапеле мерили? Что показало?
Дисыч
рулевая после ДТП
Сообщение ферд » 24 ноя 2006, 14:18
лонжероны не задеты, на развале увод стойки на 1градус 20 мин.
ферд
Сообщение Guru237 » 24 ноя 2006, 14:34
У меня тоже удар в правое переднее колесо, рулевая в порядке, надо менять подрамник - на этой байде собрана вся передняя подвеска. Стоит 16000 р + 3000 р установка. Югория попала. А вообще геометрия подвески это беда, сдавай банку свою, покупай новую.
Guru237
Сообщение Питерский Адмирал » 24 ноя 2006, 15:47
То же самое было. только я был на зубиле, подбил меня пОпель старенький в левое колесо. Ланжероны не ушли,стойка сломалась.После ремонта колесо смещено назад, руль-закручен вправо. Без схода/развала тут делать нечего :D
Питерский Адмирал
Главком ВМФ
Сообщение l_andrey » 24 ноя 2006, 17:21
Если вся проблема только в повернутой баранке - "НА СТО сказали что рулевая и ходовая в порядке.", то нужно повернуть баранку относительно рулевого вала.
На Логане такое не делал, до этого был Пассат - там несколько раз разбирал-собирал и приходилось подбирать положение баранки чтобы стояла ровно при прямолинейном движении..
l_andrey
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 ноя 2006, 17:24
l_andrey писал(а):Если вся проблема только в повернутой баранке - "НА СТО сказали что рулевая и ходовая в порядке.", то нужно повернуть баранку относительно рулевого вала.
На Логане такое не делал, до этого был Пассат ...
Оно и видно - в Логане переставить руль нельзя - это только через регулировку схода-развала делается. "учите матчасть" (с)
