Бренчание под капотом
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 07:18
UralBear
Пару дней назад появился посторонний звук под капотом в виде стука пластика о преграду. Вчерась вечером (в темноте при свете фонарика :) ) пытался найти источник . Подозрение вызвала какая-то вертикально торчащую пластиковую трубку в районе переднего левого колеса. Болтается и бренчит о защиту.Сверху ее не видно- мешает аккум и остальная байда. Снизу над защитой выступает на 10-15 мм . Что это за фича -непонятно. Если деталь- то почему такая степень свободы? Если просто попало что-то - не удивлюсь. На дорогах чего только не валяется.
P.S. Умную книжку по машине еще не купил.
Re: Бренчание под капотом
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 15:41
Trainer
UralBear писал(а):Пару дней назад появился посторонний звук под капотом в виде стука пластика о преграду. Вчерась вечером (в темноте при свете фонарика :) ) пытался найти источник . Подозрение вызвала какая-то вертикально торчащую пластиковую трубку в районе переднего левого колеса. Болтается и бренчит о защиту.Сверху ее не видно- мешает аккум и остальная байда. Снизу над защитой выступает на 10-15 мм . Что это за фича -непонятно. Если деталь- то почему такая степень свободы? Если просто попало что-то - не удивлюсь. На дорогах чего только не валяется.
По этой трубке, если не ошибаюсь, отводится кислота с площадки, на которой аккумулятор расположен, если не дай Бог, аккумулятор треснет, кислота по трубке под машину стекать будет, а не на двигатель и подкапотные детали
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 07:09
UralBear
Болезнь вылечили вчера. Специально обученный человек ( машинка грязная-сам не полез) запустил очумелую ручку под аккумулятор и выгнул эту трубку так, чтобы она не задевала защиту
