Сцепление при остановке на горке
Если останавливаю машину на крутом уклоне, глушу двигатель, включаю передачу и отпускаю сцепление - машина дергается вперед (назад, в зависимости от того, мордой она на горке или попой) несколько раз, как будто сцепление пробуксовывает (или это коленвал проворачивается?
При этом автомобиль новый, 1400 км пробега, сцепление при езде не буксует.
Ранее эксплуатировал ВАЗ 21074, на том же самом уклоне (вьезд в мой гараж) эта проблема появлялась, когда был изношен ведомый диск сцепления. Проблема уходила после замены диска.
В связи с этим имею вопросы - у кого также? Это массовое явление или у меня неправильно отрегулировано сцепление?
- а достаточное ли усилие развивает корзина, чтобы удержать авто на месте? Двигатель - то обладает ма-аленьким крутящим моментом, поэтому и жескость корзины не имеет смысла делать большой. Это имхо, но должна же быть какая-то причина того, что сцепление логасика такое мягкое?
Какие будут мысли?
Какие будут мысли?
