Текущее время: 16 окт 2026, 13:36
Может кто посоветует что делать (отдача в руль)
Сообщение AVK » 20 сен 2006, 13:14
Уважаемые коллеги- владельцы Логанов.
На моем Логане появилось неприятное ощущение от левого колеса на руле.
Чувствуешь как перекатываешься по мелким камешкам или когда просто едешь по шершавому асфальту ( даже когда почти стоишь на месте). В рулевом люфтов нет - проверено. Подвеска не стучит. Колеса отбалансированы. Единственно- появился стук рейки при повороте руля на 45 градусов и отпускании. В сервисе подвеску проверили и кроме стука в рейке ничего не обнаружили. Подтягивать не стали опасаясь закусывания при поворотах.
Недавно заметил что пластмассовый корпус инжектора, на котором написано Рено 1.4 в моторном отсеке болтается в креплении к двигателю. Подтянуть не смог, там специальные болты.
Появилась мысль - может он резонирует, а то когда газанешь стоя на месте на руле вибрация есть.
Кто -нибудь замечал что- нибудь подобное на своих Логан?
пробег - 4000, LE 1.4 ГУР+ABS
AVK
Re: Может кто посоветует что делать (отдача в руль)
Сообщение ol07 » 20 сен 2006, 14:28
AVK писал(а):Уважаемые коллеги- владельцы Логанов.
только скорее всего болтается кожух воздушного фильтра на двух передних болтах - сам только вчера заметил такую хрень :x - теперь ищу ключ, только вот не пойму-это так и должно быть или это так стало, но самое главное-задние болты держат крепко
ol07
Сообщение bill » 20 сен 2006, 14:31
AVK, а не перекачена ли у Вас резина с левой стороны? очень на эту мысль наводят следующие слова:
bill
Сообщение AVK » 21 сен 2006, 12:04
Это и непонятно. То ли так должно быть, то ли разболталось в процессе эксплуатации.
AVK
Сообщение AVK » 21 сен 2006, 12:05
bill писал(а):AVK, а не перекачена ли у Вас резина с левой стороны? очень на эту мысль наводят следующие слова:
Резина накачана до 2.0 атм. Видимо причина в чем-то другом.
AVK
