Текущее время: 14 окт 2026, 05:46
Автоматическое сцепление на Logan.
Сообщение QS » 29 июл 2006, 17:49
Собираюсь осенью в больницу на операцию. И, в связи с этим, возник вопрос -- возможно ли поставить автоматическое сцепление (типа Mega Matic) на Renault Logan, чтобы можно было управлять без использования левой ноги? И как это повлияет на гарантию?
QS
Сообщение ScorpMan » 29 янв 2010, 21:04
На гарантию не повлияет,если будете ставить в сертифицированом для таких работ сервисе и исправную коробку,главное-как ето все праэльно замутить ? Не видел еще Логана с автоматом, но сам тож хочу
ScorpMan
Сообщение Ded54 » 29 янв 2010, 21:32
Во тему откопали... :shock: :lol:
Думаю, Вы не правы. Гарантийные Логаны можно ремонтировать и доукомплектовывать только в официальном сервисе , а он этим не занимается.
Сообщение Рыжий ЛО » 30 янв 2010, 00:02
Логаны с ручным управлением видел, но как у них там что устроено не знаю, и где их переоборудуют - тоже. Но , наверное, есть спец, центры по переделке машин под управление ими инвалидами. :shock:
Рыжий ЛО
Сообщение xDi » 30 янв 2010, 17:47
Секвентальная КПП типа SMG - это автоматизированная "механика", в которой включение и выключение сцепления, а также переключение передач выполняется электрогидравлической системой. Педали сцепления нет.
Управлять коробкой можно как с традиционного рычага, так и рычажками на руле.
Имеются следующие функции:
~режим секвентального переключения;
~режим автоматического переключения;
~стандартный или спортивный режим;
~функция ускоренного разгона - обеспечивает разгон на уровне спортивных моделей;
~автоматический промежуточный газ;
~защита от ошибочного включения передачи;
~функция медленного движения для облегчения маневрирования;
~автоматическое переключение передачи при выходе оборотов из рабочего диапазона;
~функция максимального ускорения (kick-down);
~индикация выбранной передачи и режима на приборном щитке.
Мгновеное переключение передач (быстрее механики), возможность переключаться, не снимая рук с руля + автоматический режим, отличная динамика, надёжность и управляемость.
xDi
Сообщение remich » 30 янв 2010, 19:18
xDi
не путайте доведенную до ума производителем автоматизированную механику и установку актуатора для механики обычной. С актуатором езда ни разу не драйверская, глюков хватает, но для временно нетрудоспособных отличное временное решение. боюсь только в наших условиях дешевле/"проще в реализации" некоторое время такси пользоваться...
Сообщение xDi » 30 янв 2010, 22:30
remich писал(а):xDi
А как же это? :wink:
Логан для ралли кросса.
Двигатель Renault 1.6 (Super1600) Используется также на Clio S1600
Мощность 223 сил!!!
КПП секвентальная
Вес 950 кг.
xDi
Сообщение remich » 30 янв 2010, 22:39
топик то про недорогую приспособу (автосцепление - какой-нить простенький актуатор, управляемый например кнопкой:) для ручной коробки. А вовсе не про возможность установки навороченных АКПП (хыть гидравлические, хыть вариаторы, хыть с двойными сцепами или севентальные).
Сообщение САШИК » 30 янв 2010, 22:40
Я "улибаюсь" :D один товарищ
QS
в 2006-ом на операцию собирался,аxDi
в 2010 его на кросс :lol: ...в нескучайку,однозначно!
САШИК
Сообщение remich » 30 янв 2010, 22:43
+1 САШИК
последнее упоминание про автопривод сцепления встречал лет пять назад, есть сомнение в исполнимости этой затеи.
Сообщение xDi » 30 янв 2010, 22:46
Ну не я первый некропостить начал :P
А вообще прикольно получилось :roll: :D
xDi
