Текущее время: 14 окт 2026, 08:22
Я уже несколько раз чиркал днищем об бордюр....
Сообщение прокуратор » 29 май 2006, 16:14
Когда я ставлю машину на стоянку рядом с домом, я переезжаю тротуарную дорожку с бордюром, и раза три у меня под днищем когда я ее перезжал был слышен какой то скрежет. Я так думаю днищем задер асфальт. Как вы думаете, это очень опасно, или у вас такие ситуации тоже бывали?
прокуратор
Сообщение Dancer » 29 май 2006, 16:20
Советую на бордюры заезжать (и съезжать) не под прямым углом, а как можно под более острым (по касательной). А так же на минимальной скорости. Тогда даже если чуть заденешь не страшно.
Dancer
Re: Я уже несколько раз чиркал днищем об бордюр....
Сообщение glavspec » 29 май 2006, 16:22
прокуратор писал(а):Когда я ставлю машину на стоянку рядом с домом, я переезжаю тротуарную дорожку с бордюром, и раза три у меня под днищем когда я ее перезжал был слышен какой то скрежет. Я так думаю днищем задер асфальт. Как вы думаете, это очень опасно, или у вас такие ситуации тоже бывали?
Постарайтесь (если у Вас припятствие расположено поперек движения) переезжать его по диагонали.
glavspec
Сообщение прокуратор » 29 май 2006, 16:23
В том то и дело, что эти три раза заезжал под прямым углом. Скорость небольшой была 2-3 км в час. Но все равно, машина новая и неприятно было слышть этот звук. Как думаешь, могло там что то повредиться?
прокуратор
Сообщение glavspec » 29 май 2006, 16:26
Там все прикрыто защитой. Но если есть возможность, заедте на яму или эстакаду и посмотрите. В крайнем случае к диллеру на подъемник.
glavspec
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 май 2006, 16:27
прокуратор писал(а):В том то и дело, что эти три раза заезжал под прямым углом. Скорость небольшой была 2-3 км в час. Но все равно, машина новая и неприятно было слышть этот звук. Как думаешь, могло там что то повредиться?
Да как нефиг делать могло повредиться - например, содраться антигравийка в кожуха защиты тормозных трубопроводов.
Посмотрите в эту тему http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1685, там есть фотки днища. Можете выбрать себе деталь, которой ширикали, по вкусу :wink:
Сообщение прокуратор » 29 май 2006, 16:30
А на ТО-0 или ТО-1 специалситы машину по всем параметрам проверяют? Днище смотрят? Или только масло меняют, да по компьютеру пару параметров смотрят?
прокуратор
Сообщение Родион » 29 май 2006, 17:19
У меня тоже была привычка/необходимость съезжать с бардюра и тоже что-то постоянно скрежетало.
Так вот загнав в сервисе на подъемник обнаружили погнутый болт крепления опоры стабилизатора. Он из всей передней подвески ниже все торчит. Самое интересное что болт вставляется сверху, а снизу наварачивается гайка и остается свободная резъба где-то сантиметра 1.5. вот ей то я и цеплял все время :?
Вместе с болтом "поехала" и сама опора. Стоит эта опора 2100 руб. без работ. :x
Сейчас по бардюрам не езжу и Вам не советую. Надо ездить по правилам :!: :D
P.S. НУ естественно при этом отлетали крепления передних брызговиков
Родион
Сообщение прокуратор » 29 май 2006, 17:24
Родион
У вас тоже Логан? Скажите еще высота бордюра, на который вы заезжали сколько см была? примерно.
Про этот болт вам сказали в каком центре? в Рено?
прокуратор
Сообщение J.Sharp » 29 май 2006, 17:56
народ, а вы точно не брызговиками цепляете? тож страшный звук
J.Sharp
Сообщение прокуратор » 29 май 2006, 18:07
J.Sharp
Может конечно и брузговиками, но скорей всего все же днищем, где то под сиденьем водителя, вроде оттуда звук шел
прокуратор
Сообщение Родион » 29 май 2006, 18:34
прокуратор писал(а):Родион
Высоту бардюра точно сказать не могу потому что там уже езжу. Приммерно - 10-12 см (это не точно врать не буду)
Про болт мне сказали в АВИНЬОНЕ, но не только сказали, но и показали. Я все сам видел - Погнутый болт + достаточно сильная потертость на днище (если провести ось от болта, там еще заглушка резиновая стоит)
Родион
Сообщение прокуратор » 29 май 2006, 21:40
Странно. Смотри что на сайте Овода написано
http://renault.ovod.ru/logan/
Здесь сказано, что у модели адаптированных для России, днище полностью защищено стальным листом. Как же тогда твой болт смог погнуться?
прокуратор
Сообщение boris55 » 29 май 2006, 22:01
Коллега!
Вам чуть выше коллега Зфгд_ШШ привел ссылку с фотографиями днища.
Я сам внимательно облазил все снизу в субботу-когда газ ставили.
Вы глубоко ошибаетесь,думая что там просто приварен стальной лист как у танка спереди и до заднего бампера.Там полно всяких мелочей,которыми можно задеть бордюр слегка. Вся выпускная система например просто находится в тоннеле,с прокладкой теплозащиты,некоторые крепежные соединения,головки болтов и гайки естественно выступают под днищем.А как же иначе?Брызговики-в конце концов.
Постарайтесь найти способ парковки-не цеплясь днищем...даже эта защита не предназначена для бордюров...
Сообщение прокуратор » 29 май 2006, 22:04
Зачем тогда дилеры так откровенно искажают информацию?
Я конечно же стараюсь аккуратней, но за два месяца эксплуатации, я уже раза 4 чиркал об бордюр.
А Вы Андрей Борисович ни разу еще свой Логан не зацепили об днище?
прокуратор
