Страница 1 из 1
Подтекание смазки из ступиц колёс
СообщениеДобавлено: 08 май 2006, 15:30
Vadimych
Всем, добрый день! С праздником.
Логану (3-я компл) 4 месяца , 5000 км.
Доехал из Рыбинска до Нижнего, туда и обратно(около 1100 км
Заметил, что из-под колпаков на колёсах вытекала какая-то
жидкость, возможно это лишняя смазка подшипника или ещё что-то.
Причём струйки стали видны отчётливо на пыльных колпаках.
Подскажите, у кого-то ещё такое было
Заранее благодарю. :(
Re: Подтекание смазки из ступиц колёс
СообщениеДобавлено: 08 май 2006, 16:00
Vadimych писал(а):Заметил, что из-под колпаков на колёсах вытекала какая-то
Лишней смазки в ступицах не бывает.Пощупайте диск колесный в районе ступицы после долгой езды-если он сильно греется-вот и причина.Диск может сильно греться из-за затрудненнго вращения-подшипники перетянуты или часто тормозами пользовались-колодки притираются.Поводов сразу караул кричать нету.Еще пощупайте после 30-50 км пути,если рука терпеть не может(при обычном режиме движения)-то есть повод в сервис обратиться...
Если колодки-притрутся малость и греться сильно не должно-рука должна терпеть(град 50).
СообщениеДобавлено: 08 май 2006, 16:57
Vadimych
Спасибо, за быстрый ответ.
Диски холодные, в том-то и дело. Я первым делом их трогал.
Я вобще-то по специальности техник авиационный.
Мы когда колёса меняли смазки бухали от всей души,
она лезла наружу.Но никак не струйками как масло!
Я подумал может на Автофрамосе так-же сделали. Если-бы так и было
тогда не у меня одного это бы появилось.
Тем более проявилось это только в тёплую погоду.
Если только у меня, значит поеду в сервис пусть смотрят. :wink:
СообщениеДобавлено: 08 май 2006, 17:06
Vadimych писал(а):Спасибо, за быстрый ответ.
А откуда?Спереди или и сзади тоже?
Дело в том,что передние ступицы у французов-без крышек(только колпаками прикрываются).Но вроде смазку в подшипники ступичные тугоплавкую набивают.И подшипники передние у всех французов-"закрытого" типа.
Может еще не у всех тепло началось-и никто внимания не обращал на подтеки?
Если диск холодный-странно однако...
СообщениеДобавлено: 09 май 2006, 15:37
Vadimych
Сзади побольше. Спереди только левое.
Вчера вытер, сегодня поездил, смотрю. Пока больше нет ничего.
Зимой ездил на др. дисках литых и резине 185х70, ничего не
было. Я думаю, всё-таки лишку смазки бухнули.
Если снова появится, продолжим.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 18:40
FILAY
Подскажите пожалуйста какую смазку нужно закладывать в задние ступичные подшипники?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:41
Логоваз
Думаю вполне подойдёт "Литол".
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 20:46
FILAY
Логоваз писал(а):Думаю вполне подойдёт "Литол".
А что на счет шруса?
