Текущее время: 28 апр 2024, 08:00
сгнила крышка МКПП задняя
Сообщение Spinaker » 20 фев 2018, 10:31
Сгнила крышка МКПП задняя (которая смотрит влево по ходу движения). масло из нее течет.
Есть только ориг. 8200297214. стоимость около 4000
Насколько я знаю коробку ставили на много машин, не только на логан.
Может кто пробовал что подходит с других машин? или какой неоригинал?
Spinaker
Re: сгнила крышка МКПП задняя
Сообщение Олег М. » 20 фев 2018, 10:36
При каком пробеге и возрасте, интересно.
Сообщение Зфгд_ШШ » 20 фев 2018, 11:01
Spinaker писал(а):Есть только ориг. 8200297214. стоимость около 4000
Поищите на разборках, там они стоят рублей 500. Только будьте внимательны, крышки эти бывают разные, если поставите не ту, останетесь без задней передачи. И покройте ее каким-нибудь антигравием - на разборках они тоже не новые.
Сообщение Spinaker » 21 фев 2018, 09:26
на разборках не нашел. =(((
там только коробки целые
возраст: 2007 года (или около того по документам), брали когда на спидометре было 120000, сейчас 240000, при замене ступичника пеерднего на ступице было 5 запилов от смены ступичных подшипников.
Spinaker
Сообщение Ded54 » 21 фев 2018, 10:47
Предлагаю кардинальный вариант - найти хорошего сварщика и приварить заплатку снаружи. Лучше газосваркой...
Сообщение 3dmax » 21 фев 2018, 11:56
Ded54 писал(а):найти хорошего сварщика и приварить заплатку снаружи.
Юрий Михайлович, а там есть куда варить-то? Что то мне подсказывает, что толщина сей крышки совсем немного больше консервной банки. И если она сгнила до сквозного отверстия, то там металл только на ушах остался относительно целым.
Сообщение Ded54 » 21 фев 2018, 12:12
Константин, были у нас такие случаи - гниёт , как правило, здесь
И газосварщик справится с этой работой. Наводка - обратится к тем, кто ремонтирует (варит) выхлопные системы - там железо тоже тонкое.
Сообщение Ded54 » 21 фев 2018, 12:20
ЗЫ. Когда я был начинающим, был у нас в цеху сварщик - на спор приваривал электросваркой (электродом) днище у банки из-под тушёнки и она не текла... :good
Сообщение 3dmax » 21 фев 2018, 12:24
Ded54 писал(а):у нас в цеху сварщик - на спор приваривал электросваркой (электродом) днище у банки из-под тушёнки и она не текла...
Да, знаю я таких сварщиков. Только их один на сотню, в лучшем случае. Их поди ещё найди...
Сообщение Ded54 » 21 фев 2018, 12:40
Согласен, потому и говорю про газосварку - там шансов бОльше...
Сообщение Фокс » 21 фев 2018, 23:14
Не обязательно варить, поксипол отличное решение вопроса. Проверено.
Фокс
Сообщение Младший менеджер » 18 сен 2023, 12:54
Заменил сгнившую до двух микротрещин эту крышку на новую 8200297214, с новой прокладкой 8200117602 и заодно выключатель света заднего хода, через который тоже возможна течь масла. Теперь видно, что масло просачивается через прокладку в нижней ее части.
Кто в теме, подскажите, как устранить это просачивание. Например, обезжирить и обмазать герметиком по наружной поверхности стык крышки и коробки.
Младший менеджер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
