Педаль тормоза упирается в ограничитель.
Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу:
При торможении педаль как-будто упирается в ограничитель и дальше не идет (есть металлический стук). И колеса полностью не блокируются. Хотя сегодня после разборки осмотра и сборки ГТЦ и вакуумника иногда начали блокироваться, но по прежнему педаль упирается в ограничитель.
1) Тормоза прокачивал, одновременно сменил тормозную жидкость не помогло.
2) Свободный ход педали тормоза на включенном двигателе примерно 2-3 см. Что уже много. Можно ли отрегулировать свободный ход педали тормоза (надо уменьшить его) - если кто-то делал, напишите четко.
У себя смотрел вилка на штоке расклепана, контрогайки нет.
3)Остаточная толщина дисков 9,9-10мм, конечно мало и диски меняться будут, но дело в том что пробовал компенсировать износ подкладывая между диском и колодкой отвертки, результата никакого все одно упирается педаль в ограничитель.
4) Вакуумник проверял, работает
Что еще можно сделать, куда копать?
Пробег 86000км.
Пробег 86000км.
