Страница 1 из 1
криво стоит руль
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:45
DIMIX
еду прямо, руль стоит немного влево. Поменял колеса с зимы на лето, стал прямо. На следующий день замена амортизаторов. И буквально через день руль снова смотрит немного влево. Но еще бывает, что при торможении до остановки руль выворачивает вправо, иногда градусов на 30-40. Или при разгоне чувствуется, что руль тоже немного дергает.
До замены амортизаторов в сервисе сказали, что немного постукивает рейка, но я не слышу.
Куда смотреть? Рейка, ГУР, тормоза подклинивают?
Пробег 155ткм.
Re: криво стоит руль
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 13:47
DIMIX писал(а):Куда смотреть?
Диагностика подвески, ремонт, сход/развал.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 14:11
DIMIX
Nick_2141 писал(а):Диагностика подвески, ремонт, сход/развал.
диагностировали - немного стучит рейка :)
После замены колес пару дней руль прямо стоял :)
Еще до замены амортизаторов стал постукивать сам аморт (собственно причина замены). Стояли плаза.
Дальше за день до замены на ямах руль то прямо вставал, то немного влево. В день замены при поездке в сервис открутился нижний болт на амортизаторе (на самом аморте снизу, а не крепления к кулаку) и расхерачил болт привод, масло вытекло. (хотя за пару дней на диагностике все было ок). При снятии аморта он собственно и разобрался.
После замены амортов руль прямо. Вроде бы ок, но сейчас снова не прямо :(
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 14:19
#comrad
DIMIX
Рейка влияет только на уши.
посмотрите направляющие суппортов.
ну и
