Как заменить чехол рулевой тяги без снятия рулевого мех-ма?
Недавно обнаружил, что после завершения поворота и отпускания руля тот как-то неохотно и рывками возвращается в нейтральное положение. А тут как раз приспело заменять тормозные колодки с тормозными дисками. Вот и обнаружил разрыв защитного чехла рулевой тяги около самой тяги. Полез в "Ремонт без проблем" от Третьего Рима. Вроде просто - перекусить хомут и снять. Только сначала нужно снять рулевой механизм, на что нужно уйму времени и приспособлений. И наружный наконечник рулевой тяги. И не факт, что сумеешь собрать сам как было.
А если просто снять только наконечник рулевой тяги, что гораздо проще и быстрей? Или тогда к хомуту чехла не добраться? Может, кто пробовал? Неохота снова всё разбирать без уверенности в успехе.
