Страница 1 из 1
Стабилизатор задней балки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 17:08
dkostia
Добрый день. Появился стук в задней части заехав на яму нашли проблему. Лопнул стабилизатор задней балки. Пытались приварить лопнул буквально сразу через пол дня, думаем дальше попробовать заварить уголок и шов сделать длинее. Вопрос реально его заварить, и что будет если вырезать его от туда? Новую покупать ой как дорого
Re: Стабилизатор задней балки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 17:42
dkostia писал(а):думаем дальше попробовать заварить уголок и шов сделать длинее
ИМХО - не поможет сварка. Он работает на скручивание - любая сварка разлетится.
dkostia писал(а):что будет если вырезать его от туда?
Подвеска станет мягче... Ну и, думаю, балка быстрее деформируется...
dkostia писал(а): Новую покупать ой как дорого
А с разборки взять немного б/у балку?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 17:43
купить б.у с разбора,установить и забыть ,как страшный сон
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 18:46
dkostia
на разборе 11-12к стоит. А как долго я смогу на этой балке ездить. А если приварить уголок от одной стороны до другой по всей длине? А деформируется это т.е. в дуру будет уходить? Мне тут в одной сервисе у дяди Васи лопнет она
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 18:55
Эта деталь работает как торсион и изготавливается из высококачественной легированной стали. Теоретически, такие стали можно сварить, но технологически очень сложно и сварщик нужен высококлассный .
Попробуйте сварить рессору?.. :brainy
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 06:55
dkostia
Вот думаю вырезать ее от туда (что бы убрать стук) и ездить пока. Время от времени поглядывать состояние балки. Меня интересует вопрос, я ведь наверно увижу деформацию/разрыв еще хз что там, она ведь не сразу лопнет, скажем поеду я по трассе на нем за 1000 км бац в один момент она лопнула?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 16:59
а с чего она лопнет(балка) если не грузить- по самое не балуй? ну возможно углы уйдут, а чтобы херяк и за раз-маловероятно..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:06
Рано или поздно всё равно ведь менять, ну и ради чего рисковать то? Одно дело - до дома дотянуть, это понять можно. А просто ездить...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:11
dkostia
А как часто слышна такая проблема? ЧТо страшного если купить ее с разбора? Есть вероятность опять на это нарваться?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:44
dkostia писал(а):А как часто слышна такая проблема?
Да вы первый на этом форуме...
Да и на соседнем - тож подобного не встречал. :roll:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 19:50
dkostia писал(а):ЧТо страшного если купить ее с разбора?
Вот на кривую балку существует некоторая вероятность нарваться.
