Текущее время: 13 окт 2026, 01:57 Стабилизатор задней балкиМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Стабилизатор задней балкиДобрый день. Появился стук в задней части заехав на яму нашли проблему. Лопнул стабилизатор задней балки. Пытались приварить лопнул буквально сразу через пол дня, думаем дальше попробовать заварить уголок и шов сделать длинее. Вопрос реально его заварить, и что будет если вырезать его от туда? Новую покупать ой как дорого
Re: Стабилизатор задней балки
ИМХО - не поможет сварка. Он работает на скручивание - любая сварка разлетится.
Подвеска станет мягче... Ну и, думаю, балка быстрее деформируется...
А с разборки взять немного б/у балку?
Re: Стабилизатор задней балкикупить б.у с разбора,установить и забыть ,как страшный сон
Re: Стабилизатор задней балкина разборе 11-12к стоит. А как долго я смогу на этой балке ездить. А если приварить уголок от одной стороны до другой по всей длине? А деформируется это т.е. в дуру будет уходить? Мне тут в одной сервисе у дяди Васи лопнет она
Re: Стабилизатор задней балкиЭта деталь работает как торсион и изготавливается из высококачественной легированной стали. Теоретически, такие стали можно сварить, но технологически очень сложно и сварщик нужен высококлассный .
Попробуйте сварить рессору?.. ![]()
Re: Стабилизатор задней балкиВот думаю вырезать ее от туда (что бы убрать стук) и ездить пока. Время от времени поглядывать состояние балки. Меня интересует вопрос, я ведь наверно увижу деформацию/разрыв еще хз что там, она ведь не сразу лопнет, скажем поеду я по трассе на нем за 1000 км бац в один момент она лопнула?
Re: Стабилизатор задней балкиа с чего она лопнет(балка) если не грузить- по самое не балуй? ну возможно углы уйдут, а чтобы херяк и за раз-маловероятно..
Re: Стабилизатор задней балкиРано или поздно всё равно ведь менять, ну и ради чего рисковать то? Одно дело - до дома дотянуть, это понять можно. А просто ездить...
Re: Стабилизатор задней балкиА как часто слышна такая проблема? ЧТо страшного если купить ее с разбора? Есть вероятность опять на это нарваться?
Да вы первый на этом форуме... Да и на соседнем - тож подобного не встречал.
Вот на кривую балку существует некоторая вероятность нарваться.
• Страница 1 из 1
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
