Текущее время: 13 окт 2026, 08:56
Не едет. Ищу причину. Возможно, наружный шрус?
Сообщение Neskazhui » 05 сен 2015, 21:40
Сегодня при интенсивном старте со светофора что-то громко хрустнуло и машина остановилась. Передачи переключаются легко, сцепление выжимается легко, но машина не едет. При этом всё тихо, ничего не гремит.
Подумал, что полетело сцепление, но при буксировке слышен грохот, будто мешок с гирями в стиральную машину положили. Звук скорее спереди, чем снизу. Спидометр не показывает скорость.
В чём может быть причина? Внешний шрус?
Neskazhui
Re: Не едет. Ищу причину. Возможно, наружный шрус?
Сообщение igor73 » 05 сен 2015, 22:35
Neskazhui
А под машину заглянуть и привода покрутить религия не позволяет?
igor73
Сообщение Neskazhui » 05 сен 2015, 22:41
Заглядывал под машину - вроде ничего не болтается. Но уже темно. Завтра гляну, привода покручу. Что ещё посмотреть можно?
Neskazhui
Сообщение tupsky » 06 сен 2015, 10:59
Раз скорость не кажет значит дифференциал не крутится. Возможная причина-вылетело стопорное кольцо дифференциала. Так бывает на этих коробках. Снимайте левый привод (шрус) и смотрите.Только масло слить не забудьте.
tupsky
Сообщение Neskazhui » 06 сен 2015, 21:48
Осмотр во дворе показал следующее: при заведённом двигателе что-то гремит, правый привод вращается, левый стоит, спидометр вздрагивает при запуске двигателя. При переключении передач привод вращается быстрее, спидометр начинает показывать скорость.
На подъёмнике выяснилось: вылетел правый шрус, слизана ступица. Пробег всего 60 000. Ремонт обошёлся в следующую сумму: правый привод 4200, ступица 990, подшипник 1100, работа 3800 (итого 10 100, плюс буксировка в автосервис 1000).
Проехал - вроде ничего не бренчит. Но машину чуть-чуть тянет влево (руль сам поворачивает, если не держать). Нужно ли делать развал-схождение после замены ступицы? Или это что-то иное: косяк ремонтников или другая скрытая поломка.
На спидометр не обратил внимание, завтра посмотрю.
Neskazhui
Сообщение Neskazhui » 07 сен 2015, 20:49
Ещё и едет плохо - явно что-то мешает. Надеюсь, развал-схождением отделаюсь.
Neskazhui
Сообщение Neskazhui » 09 сен 2015, 00:03
Ехала плохо, тянула влево - даже руль сам поворачивался. При движении назад поворачивала вправо.
Развал-схождение в норме. Поменяли передние колёсам местами и, о, чудо! машина поехала.
Neskazhui
Сообщение Ded54 » 09 сен 2015, 12:07
А резина направленная ?..
Сообщение Neskazhui » 06 фев 2016, 10:51
Резина не направленная. Вроде ездит. На зимней резине лучше, чем на летней. Руль не тянет, и хорошо. Есть ощущение, что машина стала слабее - может просто прикатался к 1.4, и хочется большего.
Neskazhui
