Текущее время: 12 окт 2026, 22:25
Дребезг на задней передаче
Сообщение iap » 29 июн 2015, 04:55
Уважаемые логановоды подскажите что это может быть и куда копать: при движении на задней передаче во время отпускания сцепления раздается металлический дребезг. Когда сцепление выжато или отпущено дребезга нет. На передних передачах такой беды нет. Если сидишь в машине то дребезг идет со стороны коробки, а с улицы слушаешь впечатление - центр днища машины. Логан 2007 1,4 пробег 160тыс.
iap
Re: Дребезг на задней передаче
Сообщение Nick_2141 » 29 июн 2015, 06:57
iap писал(а):Уважаемые логановоды подскажите что это может быть и куда копать: при движении на задней передаче во время отпускания сцепления раздается металлический дребезг.
Похоже выхлопная труба за защиту двигателя задевает. :roll:
Снимать и выгибать защиту...
Сообщение iap » 30 июн 2015, 17:57
iap писал(а):Уважаемые логановоды подскажите что это может быть и куда копать: при движении на задней передаче во время отпускания сцепления раздается металлический дребезг. Когда сцепление выжато или отпущено дребезга нет. На передних передачах такой беды нет. Если сидишь в машине то дребезг идет со стороны коробки, а с улицы слушаешь впечатление - центр днища машины. Логан 2007 1,4 пробег 160тыс.
Причина оказалась банальная : оторвалась с одной стороны труба глушителя от резонатора. Спасибо всем за содействие.
iap
Сообщение Nick_2141 » 30 июн 2015, 18:29
iap писал(а): оторвалась с одной стороны труба глушителя от резонатора.
:shock: :shock:
И при этом звук выхлопа не изменился?
Сообщение iap » 01 июл 2015, 03:48
Да, изменения в звуке я не заметил.
iap
