Текущее время: 13 окт 2026, 04:20
Стук в районе переднего правого колеса.
Сообщение hrrh2011 » 31 мар 2015, 11:12
Всем привет.
Прошу совета в решении вот такой проблемки.
Какое-то время назад неудачно налетел передним правым колесом на поребрик (бордюр :P ), так что порвало резину даже. С тех пор стал замечать что звук от этого колеса при движении
более громкий и уже не раз слышал от людей кто со мной в салоне находится что на скорости как будто бы биение от этого колеса идет. На СТО говорят что все в порядке.
В чем может быть проблема?
Не может ли причина быть в амортизаторе?
Заранее спасибо за помощь.
hrrh2011
Re: Стук в районе переднего правого колеса.
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2015, 11:33
hrrh2011 писал(а):В чем может быть проблема?
Колесо не пробовал ставить назад? Тогда будет понятно, где проблема - то ли в колесе, то ли в подвеске
Сообщение hrrh2011 » 31 мар 2015, 12:22
Колесо менял и резину тоже.
hrrh2011
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2015, 12:38
hrrh2011 писал(а):Колесо менял и резину тоже.
Значит подвеска
Сообщение hrrh2011 » 31 мар 2015, 12:43
Зфгд_ШШ писал(а):Значит подвеска
Я это уже понял. Единственное что на СТО не проверяли кроме как на течь - это амортизаторы.
Я же правильно понимаю, отсутствие течи не гарантия работоспособности амортизатора?
hrrh2011
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 мар 2015, 12:44
hrrh2011 писал(а):отсутствие течи не гарантия работоспособности амортизатора?
Вообще говоря, да. Но амортизаторы сами по себе не стучат, тем более на большой скорости не создают биение от колеса.
Сообщение dimid » 31 мар 2015, 12:58
hrrh2011 писал(а): На СТО говорят что все в порядке.
Есть вариант проще: подъехать к Зфгд_ШШ в сервис и глянуть, если ничего не изменилось, то диагностика ходовки у Павла (он же Зфгд_ШШ) - бесплатно для форумчан и я этим бессовестно пользуюсь . Найдет - хорошо, нет.... хуже не будет.
Сообщение hrrh2011 » 31 мар 2015, 13:19
dimid писал(а):Есть вариант проще: подъехать к Зфгд_ШШ .
Был уже :-D . К сожалению ничего не нашел. Но зато отлично развал сделал.
hrrh2011
