Заехал на яму, гляжу, а там следующая картина в районе правого переднего привода (со стороны пассажира)
В чем причина?
Текущее время: 12 окт 2026, 22:52 Бежит масло в районе правого переднего приводаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 3 • 1, 2, 3
Бежит масло в районе правого переднего приводаНа днях заметил небольшое маслянистое пятнышко в гараже на полу
Заехал на яму, гляжу, а там следующая картина в районе правого переднего привода (со стороны пассажира) В чем причина? ![]()
Re: Бежит масло в районе правого переднего приводакак в чем причина?шутите?сальник привода под замену..
http://www.logan-shop.ru/products/salni ... 7,95h56h10)_renault_original_8200068744_ http://wiki.zr.ru/КПП_117-2_Ремонт_Logan_2005
Re: Бежит масло в районе правого переднего приводаХм, такого не видел на Логанах ни разу.
Это ж надо... сальничек этот (правый) в КПП очень редко течет, повезлооо.. Причем масло шурует, ездить не желательно до замены.
Re: Бежит масло в районе правого переднего приводаНа последней фотографии видно что болт верхний и нижний в свежем масле, а место выхода привода ниже по уровню и не так замаслено. Я к тому что масло снизу вверх не потечет. Может это не из сальника привода а из другого места?
Ой пардонте. Оптическая иллюзия.
Re: Бежит масло в районе правого переднего приводаava
а еще к сведению,все вращающиеся части,могут попадающие на них масло- разбрызгивать куда угодно)
Для начала проверить уровень масла в коробке и долить. Потом проверить еще раз. У меня было аналогично на другой машине. Литр масла в год доливал. Решил, что это проще и дешевле ремонта. Конечно, если сальник врызг разбит, то тогда только замена...
Re: Бежит масло в районе правого переднего приводаВ субботу заменил сальник правого привода
сегодня заглянул - все равно подтекает масло в том же месте по деньгам получилось сальник 200р, и работа по замена 900р. На всякий случай купил еще один сальник др. производителя В сервисе еще раз глянули, причину течи нашли - под замену правый привод, когда его дергаешь - слышен треск, чувствуется небольшой люфт http://www.youtube.com/watch?v=2S9bQQGnflI При диагностике подвески у дилера, проблему с приводом почему то не выявили [spoiler] [/spoiler]По поводу передних амортизаторов, верно написали , оба на замену Левый амортизатор: [spoiler] [/spoiler]Правый амортизатор: [spoiler] [/spoiler]
Re: Бежит масло в районе правого переднего приводане понял,почему привод под замену?как он влияет на течь масла,через сальник?
http://wiki.zr.ru/ШРУС_121_Ремонт_Logan_2005 он держится в кпп,за счет ступицы и шаровой ....вы точно нормальный сервис выбрали?
А как узнать целостность правого привода тогда? машина 2007 года левый привод уже менялся , правый еще ни разу
Re: Бежит масло в районе правого переднего приводау мегя авто 06 года.все привода родные.пока пыльники шрусов целые,привод живой.обычно его "смерть' приходит-после их разрушения ...
пыльники тоже ни разу не менял на родных приводах?
у вас точно Логан?
Re: Бежит масло в районе правого переднего приводапосмеялся...
Чему Вы так удивляетесь то? У меня Кангу 04 года с родными приводами и пыльниками шрусов. А у Димы 06 год, считай новое авто.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
