Страница 21 из 23
Re:
Добавлено:
06 янв 2012, 00:03
Александр1975
bazilio писал(а):ВД и немного испачканные руки решают эту проблему.
Кстати, скрип начался на пробеге 15300км после перехода от оттепели к небольшому похолоданию.
ну вот добираемся до самого интересного а брызгал то Вдшкой куда,можно поконкретнее?
Re: Re:
Добавлено:
08 янв 2012, 13:47
Александр1975
Александр1975 писал(а):bazilio писал(а):ВД и немного испачканные руки решают эту проблему.
брызгал ВД шкой куда только можно и в основном на скрипучий наконечник ездил 2 дня толку никакого все так же скрипит и вот сегодня решился таки заехать к ОД так как я в хороших отношениях с дилером встретили с улыбкой сейчас говорят все исправим!,,делов то в принципе было на 10 минут сняли наконечник шприцом что то в него загнали и поставили на место ,результат на лицо НЭ СКРИПИТ,,,вот в принципе и все! вот только на долго ли????
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
09 янв 2012, 00:27
Erofeev2004
Тоже скрипит наконечник. Пробег 22 000км, на гарантии. Как заменить наконечник по гарантии (лучше пару), а не получить смазку ВДшкой под пыльник? Чем аргументировать у дилера именно ЗАМЕНУ?
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
09 янв 2012, 09:30
Erofeev2004 писал(а):Чем аргументировать у дилера именно ЗАМЕНУ?
Наличием люфта.
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
09 янв 2012, 11:25
Александр1975
Erofeev2004 писал(а):Тоже скрипит наконечник. Пробег 22 000км, на гарантии. Как заменить наконечник по гарантии (лучше пару), а не получить смазку ВДшкой под пыльник? Чем аргументировать у дилера именно ЗАМЕНУ?
ну почему сразу ВДшкой мне вот например из шприца что то довольно густое под пыльник загнали! а что касается наконечника то я думаю пока он явно люфтить не будет или сильно в руль отдавать то дилер его менять не будет,такая уж политика у ОД
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
26 янв 2012, 14:49
lad
Александр1975 писал(а):ну почему сразу ВДшкой мне вот например из шприца что то довольно густое под пыльник загнали
А каким шприцем?
Медицинским, или специальным.
А если проколоть резинку иглой, вдавив туда масло, то прокол дальше рваться не будет?
И как надолго этого хватит,ранее писали что прокол пропускает пыль. А почему?
Ведь резина зажимает.
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
27 янв 2012, 11:09
Demid
Пробег 35000. Полгода уже тоже скрипит или свистит периодически. Думал, что только при повороте руля,а поездил без радио - и по прямой, в том числе и гладкой тоже бывает скрипит/свистит. Причем само по себе и не постоянно. Вроде бы чаще при поворотах налево. Вызвать насильно не получается, как и "поддержать" звук рулением туда-сюда. Отложу телодвижения до смены резины весной.
На нашем форуме посоветовали побрызгать за педальный узел, все никак не сподоблюсь
Вопрос: если в обычном сервисе попрошу "прошприцевать" рулнаки, почистить/смазать всякие там узлы подвески, меня поймут? Сам-то даже не представляю, как это хозяйство выглядит
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
05 фев 2012, 22:16
jktu21
всем привет. вот и у меня появился сегодня скрип. скрипит при повороте руля в левую сторону. не сильно на резиновый скрип похоже. читаю форум, очень надеюсь что все обойдется "смазыванием" маслом рулевых наконечников.
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
16 апр 2012, 22:30
jordan234523
Появился скрип при повороте руля на лево, скрипит только с водительской стороны стороны. Во время движения не слышно. Услышал батя, когда я разворачивался около дома в деревне. Пробег 23 000 км. Вопрос: наиболее вероятная причина скрипа и как это лечить? Есть ли смысл ехать к дилеру? (машина на гарантии).
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
16 апр 2012, 23:06
Жека 693
lad писал(а): проколоть резинку иглой, вдавив туда масло
резинка прекрасно снимается и одевается без проколов,которые порвут резинку и набьется грязь!!!!
lad писал(а):как надолго этого хватит
если наконечник крутится легко(без приложения усилий),или возвращается к центру сам,после того как его сдвинуть в бок,то никакая смазка уже не поможет.
jordan234523 писал(а): Есть ли смысл ехать к дилеру? (машина на гарантии).
Конечно есть,с этих ленивцев надо брать по полной пока гарантия действует
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
17 апр 2012, 09:30
sg_50
Появились скрипы при рулении. Особенно хорошо слышно на парковке, когда руль крутишь.
По звуку похоже на трение металла о металл.
У меня есть подозрение на грязь-песок в чашке под пружиной на амортизаторной стойке. Могут быть скрипы от этого.
Перед этим ехали по "колено" в грязи на фазенду.
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
23 апр 2012, 08:31
sg_50
Ну вот, как и предполагал, это была грязь- песок, видимо на чашке пружины стойки. За три дня все обсыпалось и "дефект" испарился сам собой.
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
23 апр 2012, 09:24
B-52
На 20 тык появился скрип. Голову заморачивать не стал. Взял медицинский шприц, набрал моторного масла, и проколов пыльники запустил грамм по 10 в рулевые наконечники и шаровые опоры. Скрип исчез, проехал еще 22 тыс , ничего не скрипит, не люфтит, не бьет и не болтается. Пыльники целы, при нажиме на них во время регулярных осмотров воды тоже не обнаружил ни разу.
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
24 июл 2012, 12:26
vasjurih1978
У меня тоже появился скрип, но даже не скрип , а тарахтение при повороте только влево. Что это может быть?
Re: Скрип в рулевом
Добавлено:
24 июл 2012, 16:52
bob292
vasjurih1978 писал(а): тарахтение при повороте только влево. Что это может быть?
Шрус , шаровая ....
