Рулевая рейка ремонт или новую купить
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:09
sanich_
Добрый день.
Машина Рено Логан 1.6дв. 2006г.в. с ГУР.
Пробег 117000км
Жутко тарахтит на кочках рейка, подтянуть не получилось, физически, что-то там не крутится, закисло, можно сломать сказал мастер.
Цена на новую Рулевую рейку с ГУР 15000р http://logan-shop.ru/products/reika_rylevaya_v_sbore_(s_gyr)_renault_original_6001547608
работа 1500р, итого 16500р
Звонил по восстановлению рулевой, сказали 10-12т.р.
Т.е. разница 30%.
Кто восстанавливал, подскажите есть ли смысл, или лучше новую купить? Может кто подскажет где можно купить рулевую рейку для Гура подешевле?
Re: Рулевая рейка ремонт или новую купить
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 11:07
Злой Волк
Восстанавливал bob292, но без ГУРа, кажись. Советую обратиться к нему в личку.
С ГУРом ни разу не слышал, чтобы кто-то восстанавливал, знаю, что у нас в городе один менял.
ИМХО при таком пробеге (и годах) смысл восстановления за такую сумму теряется, лучше новую, если не собираетесь машину продавать срочно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 19:03
urbik
"При таком пробеге" с рейкой случится практически ничего не может. Надо просто делать самому. Если регулировочная гайка не закручивается значит её надо выкрутить совсем. Ломаться там не чему , все гайки на всех рейках застопорены и мастер про это должен знать. Под ней находится пружина и капроновый вкладыш и всё. Подтягивать надо по чуть -чуть ,если перетянуть руль не будет возвращаться.Покупать новую , пока старая не заржавела смысла ни какого нет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 19:53
Злой Волк
urbik писал(а):"При таком пробеге" с рейкой случится практически ничего не может. Надо просто делать самому. Если регулировочная гайка не закручивается значит её надо выкрутить совсем. Ломаться там не чему , все гайки на всех рейках застопорены и мастер про это должен знать. Под ней находится пружина и капроновый вкладыш и всё. Подтягивать надо по чуть -чуть ,если перетянуть руль не будет возвращаться.Покупать новую , пока старая не заржавела смысла ни какого нет.
Ничего не путаете? У ТС рейка с ГУР.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 07:09
urbik
Ничего не путаю. Можно вывернуть регулировку ,почистить резьбу, под вкладыш заложить Литол и отрегулировать. И всё.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 21:57
bob292
sanich_ писал(а):Жутко тарахтит на кочках рейка
Это точный диагноз ??????
Может тяги рулевыё ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 16:30
sanich_
Да, это точно, тяги недавно меняли, и это не я диагноз ставил, а мастер, он спец, ему доверяю.
А чем грозит побрякивание рейки? Мне страшно ездить, мысли часто посещают что может руль на трассе заклинить...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 11:41
Злой Волк
Тогда, быть может, мастер не дотянул тяги в месте соединения с рейкой?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 21:04
urbik
Побрякивание рейки грозит увеличением износа сальников и опорной правой втулки . Я вообще не понимаю в чем проблема её подтянуть ,это обычная операция. Вчера у соседа на китайском годовалом Лифане уже подтягивали. что тут такого ? Заклинить она не может , она может только потечь , когда сальники перестанут держать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 00:24
vladimir1024
На днях менял рычаги, колодки. Мастер сказал, что есть небольшой люфт в рейке, но можно подтянуть и Ок. Подтянул. Потом сказал, что на какое-то время руль может стать чуть туже, может не возвращаться. В результате: руль туже не стал, возвращается, но, при подруливании , руль крутится не равномерно - легко, тяжелее (совсем недолго) и опять легко (и до упора тоже легко). Так же не комфортно проезжать участки с колейностью. Очень неприятные ощущения, блин.
Это действительно временное явление или надо регулировать рейку немедленно?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 00:31
vladimir1024
ps пробег 162000, 6 лет
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 19:34
urbik
Здравствуйте. Во первых, лучше делать самому, или хотя бы знать , понимать и видеть , что делают другие для тебя и за тебя. Ну это лирика. а по делу. Рейка должна перемещаться во всем диапазоне с одинаковым усилием. Руль должен возвращаться сам обратно, а не клинить, это опасно. Притираться он может еще лет 6. А вообще надо осмотреть рейку. Они очень любят ржаветь, если попала влага, через чехлы. Надо ослабить хомуты на рейке. сдвинуть их в стороны и осмотреть рейку рейку на предмет -ржавчины. за одно смазать литолом.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 00:48
vladimir1024
Здравствуйте,urbik. В моем случае руль возвращается. Реакция на повороты руля стала заметно лучше. Но вот на колейных участках как-то не айс. Как будто стало сильнее руль подергивать. На "клинит" не тянет.
urbik писал(а):Во первых, лучше делать самому, или хотя бы знать , понимать и видеть , что делают другие для тебя и за тебя.
Все самому, к сожалению, делать невозможно. Сколько бы я менял рычаги? Полдня?день?два? И поменял бы вообще без подъемника и всякого вдруг понадобившегося инструмента?! Да и выяснилось с рейкой уже на месте.
А вот про осмотр рейки на предмет ржи это полезно. Надо запомнить и не забыть. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 20:57
prostor
Скажите, а есть ли смысл делать развал-схождение, если присутствует стук рулевой рейки?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 14:35
MihPuch
Если люфтов нет, то сход-развал можно делать.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 18:03
urbik
Здравствуйте. Стук рейки ,это стук между червяком (ВИНТОМ) и самой рейкой. Для этого есть регулировочный винт НА ВСЕХ рейках.Рекомендуют делать устранить люфт рейки, потому что возможна снятие рейки для ремонта
Подруливание на калейном участке- это чаще вина резины.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:02
stass777
Здравствуйте.Подскажите мне пожалуйста у меня Логан с 2007 года и у меня токая проблема.Когда еду по трассе машина идёт нормально но когда еду по городу машину водит то влево то в право на кочках и когда поподаю в небольшую ко лью куда нибудь уводит.Рулевые менял 3000км назад схождение тоже делали.Подскажите в чём причина?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 13:37
MihPuch
Возможно, в колейности на дороге.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 16:45
stass777
Летом я ездил на R15 195 65 думал большие колёса осеню переобулся на зиму R14 185 60 а поведение машины не изменилось даже хуже стало.
