Текущее время: 15 окт 2026, 13:50
Гул при разгоне
Гул при разгоне
Сообщение orinor » 25 янв 2013, 20:29
День добрый всем форумчанам.
Просмотрел форум, но похожих симптомов ни в одной теме не увидел.
При разгоне на первой, а особенно на второй скорости слышен сильный гул в районе левого колеса и ощущается вибрация в кузов.
При очень плавном разгоне гула нет, а если чуток притапливать газ, то появляется. Причем гул не привязан жестко к оборотам и скорости.
Влияет именно динамика разгона. Ну и замечен увод при разгоне вправо. На третьей скорости и выше, гула нет.
Проблема появилась два дня назад.
Так же скажу, что диски я снимал и вычистил с них весь налипший лед и снег, гул не ушел.
Прошу поделиться своими соображениями. Заранее благодарен.
orinor
Re: Гул при разгоне
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2013, 21:29
orinor писал(а):Прошу поделиться своими соображениями.
Соображение первое - ступичный подшипник.
Re: Гул при разгоне
Сообщение САШИК » 25 янв 2013, 21:42
И наверняка верное, а это то что будет внутри подшипника(фотка правда мерзкая)
САШИК
Re: Гул при разгоне
Сообщение ильдар2008 » 05 май 2015, 16:00
Добрый день.У меня тоже гул при движении.Пропадает при подтормаживании.
http://www.realmusic.ru/gul11/music/ Что это:1 турбина дизель 2 сурорта 3 подшибники
ильдар2008
Re: Гул при разгоне
Сообщение Militar Katze » 05 май 2015, 16:08
ильдар2008 писал(а):Что это:1 турбина дизель
Пишите комплектацию. У нас дизели на логаны не ставят.
Re: Гул при разгоне
Сообщение ильдар2008 » 05 май 2015, 17:00
логан мсv 1.5
ильдар2008
Re: Гул при разгоне
Сообщение ильдар2008 » 05 май 2015, 17:41
mvc 1.5 , он ларгус но дизель,он же лоджи (навороченный)
ильдар2008
Re: Гул при разгоне
Сообщение RINZLER » 05 май 2015, 17:48
у меня при разгоне звук как-будто самолёт на взлёт идёт... http://www.youtube.com/watch?v=aUS4UON90KE
RINZLER
Re: Гул при разгоне
Сообщение Евгений Ш » 05 май 2015, 19:01
RINZLER писал(а):у меня при разгоне звук как-будто самолёт на взлёт идёт..
Резина новая? Но там звук, как будто троллейбус разгоняется. У Вас, наверное, что-то с выпускной системой.
Re: Гул при разгоне
Сообщение Олег М. » 05 май 2015, 20:16
RINZLER писал(а):у меня при разгоне звук как-будто самолёт на взлёт идёт...
А может, дело в этом?
RINZLER писал(а):Я на шипах!
Re: Гул при разгоне
Сообщение ильдар2008 » 06 май 2015, 07:27
ильдар2008 писал(а):Пропадает при подтормаживании.
А по поводу моей музыки :)
ильдар2008
Re: Гул при разгоне
Сообщение RINZLER » 17 май 2015, 16:27
не, звук турбинный такой.
RINZLER
Re: Гул при разгоне
Сообщение ильдар2008 » 16 июн 2015, 11:45
http://www.lada-largus.com/forum/thread4308.html Посмотрите фото может гул связан сэтим
ильдар2008
Re: Гул при разгоне
Сообщение дима » 16 июн 2015, 13:11
течь сальника привода и гул немного разные вещи нет?
п.с.
кста(там) выложил вам номер сальника,который вы просили...
Re: Гул при разгоне
Сообщение Foenstein » 25 янв 2016, 22:18
Мирные форумчане!
Иногда возникает странный вой во время:
1. торможения двигателем с 80 до 70 км/час
2. при равномерном движении на нейтралке со скоростью 70 км/час
3. при равномерном движении на пятой передаче со скоростью 70 км/час
По звуку похоже на подшипник. Уже неделю примерно как появился. Скажем еду 70 км/час на пятой передаче, появляется вой, не очень громкий
Если повертеть рулём , вой не меняется.
Если включить нейтралку, вой не меняется.
Когда даю газу и разгоняюсь до 80, вой пропадает. На более высоких скоростях воя нет.
Когда отпускаю полностью педаль газа, опять потихоньку появляется и при скорости 70 вой максимальный. Если скорость падает ниже 70, вой пропадает.
При скорости 50 (на 3-4 передачах) такого воя нет.
Примечание:
Когда полетел передний левый подшипник, по звуку так же выло, но при повороте направо,
при повороте налево тишина была.
Сейчас вой не зависит от поворотов
Вопрос:
что может быть причиной такого воя, может задний подшипник? Или шиповка так гудит, сейчас потеплело и снег растаял...
