Текущее время: 12 окт 2026, 22:52
Верхнее крепление переднего амортизатора (удары)
Сообщение IvanBiv » 27 ноя 2012, 16:54
Заметил, есть удары на кочках в верхнем креплении передней стойки.
Стойки пару месяцев назад поменял.
Что менять? Менять все детали верхнего крепления: подшипник, верхняя опора, опорная шайба,... или достаточно что-то одно?, когда менял стойки, визуально все нормально было.
IvanBiv
Re: Верхнее крепление переднего амортизатора (удары)
Сообщение Игорь С » 27 ноя 2012, 17:28
На кочках, да, у меня тоже как два дня появилось. Легкие стуки как бы, по корпусу авто... То же говорят опора, но не знаю..и от чего вдруг, то же не понятно..
Игорь С
Сообщение IvanBiv » 28 ноя 2012, 06:30
Игорь С писал(а):На кочках, да, у меня тоже как два дня появилось. Легкие стуки как бы, по корпусу авто... То же говорят опора, но не знаю..и от чего вдруг, то же не понятно..
У меня эти стуки сильно заметно, когда проезжал рельсы на скорости, наверное 20-30 км, т.е. не сильно медленно.
Вот, и что менять? Чтобы не лезть несколько раз туда.
IvanBiv
Сообщение Игорь С » 28 ноя 2012, 13:56
Сегодня был в сервисе, описал проблему. Посмотрели-дефектов не выявлено. :shock:
Игорь С
Сообщение IvanBiv » 28 ноя 2012, 15:26
Игорь С писал(а):Сегодня был в сервисе, описал проблему. Посмотрели-дефектов не выявлено. :shock:
У меня, более вероятно, проблема именно в верхнем креплении стойки.
Проверял так: резкими толчками всем своим весом на правую чашку амортизатора и крепление двигателя, рукой чувствуются удары (в креплении амортизатора); с левой стороны сложнее, но вроде бы там все нормально.
IvanBiv
Сообщение Игорь С » 28 ноя 2012, 16:55
Попробую.
Игорь С
Сообщение IvanBiv » 29 ноя 2012, 17:47
Я поменял все детали верхнего крепления правой передней стойки, кроме металлической чаши, куда упирается пружина.
Ездил тестировал по городу и за городом, результат: один раз был стук и больше нет, ездил много, где раньше стучало, теперь не стучит. Еще буду следить. Есть идея поменять еще рулевые пальцы ))
IvanBiv
Сообщение Жека 693 » 01 дек 2012, 18:38
Да нечему там стучать,это может быть шаровая(чаще всего),так же ослабший болт крепления шаровой к кулаку,стойки стабилизатора(резинка износилась и болт ударяется о рычаг),и,как уменя бывает с первыми морозами-скрипят пыльники стоек от примерзшей грязи и всякой ерунды,лечится банальным посещением мойки.Ну нечему господа там больше стучать :acute Могут конечно еще рулевые наконечники.но как они стучат я не знаю,100.000 прошли и ничего такого.Так что смотрите эти места,сверху стоек НИЧЕГО СТУЧАТЬ НЕ МОЖЕТ.Удачи :compliment
Жека 693
Сообщение IvanBiv » 02 дек 2012, 20:19
Жека 693
Спасибо за комментарий.
Возможно Вы правы.
IvanBiv
Сообщение ВладимирВС » 08 фев 2013, 22:59
Логан 1,4 2006 г.
На 50 тыс. км. услышал легкий стук на кочках. Сначала с одной, потом с другой стороны. Снял стойку. Обнаружил люфт в креплении опорного подшипника. Он возник по моему мнению от того, что просел буфер. Замена буфера причину не устранила, тогда я вставил шайбу под подшипник. Пришлось делать специальную из большей, т. е. взял стандартную, точно не помню, М16 или М14 и отверстие распилил круглым напильником. Толщина 2 мм. Лучше выточить по месту. Поставил, и стук пропал.
В этом варианте уверен, так как перед этим проверил всю подвеску и трансмиссию и поменял шаровые опоры.
ВладимирВС
