Страница 1 из 1
Замена тормозной жидкости (без АБС)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 11:24
chebas
Меняю тормозную жидкость (как написано тут http://www.autoprospect.ru/renault/logan/4-4-6-zamena-tormoznojj-zhidkosti.html), а жидкость еле вытекает (по 10-20 мл за раз). Что может быть не так? Или это нормально?
Re: Замена тормозной жидкости (без АБС)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 12:59
chebas писал(а):Меняю тормозную жидкость (как написано тут http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... kosti.html), а жидкость еле вытекает (по 10-20 мл за раз). Что может быть не так? Или это нормально?
С заднего колеса?
Если с заднего - колдун не дает. Зажмите его.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 09:01
chebas
Nick_2141 писал(а):С заднего колеса?
Со всех колес плохо течет... А вообще сколько раз примерно надо каждое колесо пройти, чтобы всю жидкость поменять?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 08:47
chebas
Мне вот посоветовали при заведенной машине прокачивать. Может помочь?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012, 14:46
MihPuch
Для ускорения замены можно откачать старую тормозную жидкость из расширительного бачка грушей или шприцем, затем долить свежей жидкости, далее все как в инструкции ссылка на которую приведена Вами. Попросите помощника активно нажимать на тормоз, все должно получиться. О полной смене жидкости можно судить по ее цвету (мутности), либо по выкачанному объему.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:16
Кутузов
Как мне меняли тормозуху в ара сэрвисе.Подняли Логан на подьёмнике.Слили жидкость с задних колёс.Тормозуха лилась под напором ,а не еле еле.Когда вытекло всё ,залили новую ,прокачали один контур за другим.У них время деньги.Не будут они менять пормозуху "замещением" старой жидкости на новую,как рекомендуют в книгах по ремонту.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 19:14
karss
я такой мелкий ремонт сам у себя в гараже делаю на яме. :)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 06:47
Кутузов
Заменил тормозную жидкость.Была залита Ликви Молли.В журнале ...тестировали,плохие отзывы.Не любит русских морозов.После трёх лет жидкость стала тёмной и более густой .Чем новая российская.На этикетке нарисована черепашка.Менял замещением.Что требует покупать более одной бутылочки.После замены, пропал свист от тормозного механизма.Свист появился после длительной стоянки в гараже.Пройду технический осмотр.Что то"гашетка" тормозная стала мягче.Но машина тормозит хорошо.
