Надежная подвеска: амортизаторы и пружины для грунтовок
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 21:25
DIMIX
Ищу недорогой вариант и при этом неубиваемой подвески для быстрой езды по грунтовым дорогам и асфальтированным трассам.
Пока нашел подвеску АБТехник, комплект пружины-аморты от 30тыр. Пружины у них свои, амортизаторы плаза. Для меня пока небюджет.
Интересно ууслышать об опыте установки и эксплуатации амортизаторов и пружин различных производителей при жесткой эксплуатации автомобиля на плохих дорогах
Re: Надежная подвеска: амортизаторы и пружины для грунтовок
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 08:07
DIMIX писал(а):Ищу недорогой вариант и при этом неубиваемой подвески для быстрой езды по грунтовым дорогам
ИМХО - телега+лошадь. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 08:12
Евгений Ш писал(а):ИМХО - телега+лошадь.
Ну, почему? Вот это:
DIMIX писал(а):Пока нашел подвеску АБТехник, комплект пружины-аморты от 30тыр. Пружины у них свои, амортизаторы плаза.
Эта подвеска (если я правильно помню) имеет достаточно широкую регулировку. :roll:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 15:16
DIMIX
Nick_2141 писал(а):Эта подвеска (если я правильно помню) имеет достаточно широкую регулировку.
есть регулируемая подвеска АБТехник, регулируется сжатие пружины.
Что-то отзывов не наблюдаю, остановил свой выбор пока только на амортизаторах плаза. Если будет потребность в замене пружин, то буду искать их отдельно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 15:29
DIMIX писал(а):есть регулируемая подвеска АБТехник, регулируется сжатие пружины.
Да, я именно про нее....
DIMIX писал(а):Что-то отзывов не наблюдаю
Было у одного ульяновского логановода. Правда он редко на форуме появляется...
По его отзывам - она ближе к асфальтовой теме... /правда и грунта у него не много было по пробегу/.
СообщениеДобавлено: 17 май 2012, 18:45
Erik
А бильштай не катит?
http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=11
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 16:43
DIMIX
взял комплект плаза спорт, пружины родные стоят.
Подвеска стала более жесткой, хотя старые передние аморты были полностью убитыми, задние просто мягкие. Но при этом нельзя сказать, что автомобиль стал табуретом, вполне комфортная подвеска.
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 18:05
Erik
Плаза долго не ходит
СообщениеДобавлено: 18 май 2012, 21:43
DIMIX
ну штатные у меня и 70 тыс км не проходили на передке =))
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 11:26
Erik
Бильштайн,крепче плазы
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 17:31
iamsergei
Бильштайн я брал на пятнашку. Через месяц появился поперечный люфт.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 06:15
Erik
Что такое поперечный люфт?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 13:13
iamsergei
Это когда шток болтается поперек хода, т. е. в горизонтальх направлениях.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 17:25
B-52
iamsergei писал(а):Это когда шток болтается поперек хода, т. е. в горизонтальх направлениях.
Радиальный люфт, так вроде правильнее.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2012, 09:20
iamsergei
Может и так, но данного производителя я больше никогда не рассматривал на предмет покупки.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 07:12
Erik
при таком смещении штока,потечет масло
