Текущее время: 12 окт 2026, 23:20
Надежная подвеска: амортизаторы и пружины для грунтовок
Сообщение DIMIX » 05 апр 2012, 21:25
Ищу недорогой вариант и при этом неубиваемой подвески для быстрой езды по грунтовым дорогам и асфальтированным трассам.
Пока нашел подвеску АБТехник, комплект пружины-аморты от 30тыр. Пружины у них свои, амортизаторы плаза. Для меня пока небюджет.
Интересно ууслышать об опыте установки и эксплуатации амортизаторов и пружин различных производителей при жесткой эксплуатации автомобиля на плохих дорогах
DIMIX
Re: Надежная подвеска: амортизаторы и пружины для грунтовок
Сообщение Евгений Ш » 06 апр 2012, 08:07
DIMIX писал(а):Ищу недорогой вариант и при этом неубиваемой подвески для быстрой езды по грунтовым дорогам
ИМХО - телега+лошадь. :D :D :D
Сообщение Nick_2141 » 06 апр 2012, 08:12
Евгений Ш писал(а):ИМХО - телега+лошадь.
Ну, почему? Вот это:
DIMIX писал(а):Пока нашел подвеску АБТехник, комплект пружины-аморты от 30тыр. Пружины у них свои, амортизаторы плаза.
Эта подвеска (если я правильно помню) имеет достаточно широкую регулировку. :roll:
Сообщение DIMIX » 06 апр 2012, 15:16
Nick_2141 писал(а):Эта подвеска (если я правильно помню) имеет достаточно широкую регулировку.
есть регулируемая подвеска АБТехник, регулируется сжатие пружины.
Что-то отзывов не наблюдаю, остановил свой выбор пока только на амортизаторах плаза. Если будет потребность в замене пружин, то буду искать их отдельно.
DIMIX
Сообщение Nick_2141 » 06 апр 2012, 15:29
DIMIX писал(а):есть регулируемая подвеска АБТехник, регулируется сжатие пружины.
Да, я именно про нее....
DIMIX писал(а):Что-то отзывов не наблюдаю
Было у одного ульяновского логановода. Правда он редко на форуме появляется...
По его отзывам - она ближе к асфальтовой теме... /правда и грунта у него не много было по пробегу/.
Сообщение Erik » 17 май 2012, 18:45
А бильштай не катит?
http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=11
Erik
Сообщение DIMIX » 18 май 2012, 16:43
взял комплект плаза спорт, пружины родные стоят.
Подвеска стала более жесткой, хотя старые передние аморты были полностью убитыми, задние просто мягкие. Но при этом нельзя сказать, что автомобиль стал табуретом, вполне комфортная подвеска.
DIMIX
Сообщение Erik » 18 май 2012, 18:05
Плаза долго не ходит
Erik
Сообщение DIMIX » 18 май 2012, 21:43
ну штатные у меня и 70 тыс км не проходили на передке =))
DIMIX
Сообщение Erik » 19 май 2012, 11:26
Бильштайн,крепче плазы
Erik
Сообщение iamsergei » 20 май 2012, 17:31
Бильштайн я брал на пятнашку. Через месяц появился поперечный люфт.
iamsergei
Сообщение Erik » 21 май 2012, 06:15
Что такое поперечный люфт?
Erik
Сообщение iamsergei » 15 июн 2012, 13:13
Это когда шток болтается поперек хода, т. е. в горизонтальх направлениях.
iamsergei
Сообщение B-52 » 15 июн 2012, 17:25
iamsergei писал(а):Это когда шток болтается поперек хода, т. е. в горизонтальх направлениях.
Радиальный люфт, так вроде правильнее.
B-52
Сообщение iamsergei » 17 июн 2012, 09:20
Может и так, но данного производителя я больше никогда не рассматривал на предмет покупки.
iamsergei
