Колесо цепляет защиту арки
На кочках и ямках слышен характерный звук, как покрышка колеса цепляет защиту колесной арки. Что случилось ???
Форум портала Logan.Ru
http://forum.logan.ru/phpbb3/
Sommers писал(а):На кочках и ямках слышен характерный звук, как покрышка колеса цепляет защиту колесной арки. Что случилось ???
Sommers писал(а): Если пружины просели
MihPuch писал(а):на Престижах задние подкрылки полные
Евгений Ш писал(а): А можно поподробнее? Для меня это новость, хоть у меня и Престиж.
MihPuch писал(а):то на первых Престижах и на Привелиджах устанавливали на заводе полные задние подкрылки.
Sommers писал(а):Звук идет из переднего правого...
MihPuch писал(а):Если ничего не путаю, то на первых Престижах и на Привелиджах устанавливали на заводе полные задние подкрылки.
Sommers писал(а):Резина штатная для Престижа 15".
Sommers писал(а):Положение колеса при звуке может быть и по прямой
Sommers писал(а):Часть локера которая опоясывает пружину амортизатора слегка отогнута
3dmax писал(а):Если подкрылок выпал из своего места и стал ближе к колесу.
Sommers писал(а):Всем удачи, не обращаем внимание на пидоров
