Страница 1 из 2
подклинивают передние тормоза
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 18:28
DarkDiver
Машина 2006 года. В последнее время стал замечать как особенно при движении в пробке машина начинает подтупливать и на меленькой скорости быстро останавливается при накате. При этом при непосредственной остановке чувствуется еле заметный "клевок". При этом педаль тормоза почти не проваливается. Даже при самом легком нажатии начинается торможение. При нормальном движении это проходит. Восстанавливается нормальный ход педали.
Тормозные колодки менял летом, проехал около 10000 тысяч. Ещё нормальные. До этого подклинивание встречал на старенькой 6-ке, вылечилось заменой главного тормозного цилиндра. Расквасило тормозухой резинки. Но ей было больше 10 лет.
Никто такого не замечал?
Re: подклинивают передние тормоза
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:20
Валерий_
А случайно не после нажатия на педаль тормоза подклинивают? Если так то здесь виноваты тормозные шланги, скорее всего передние, резина шлангов внутри расслоилась перекрыла проход жидкости при обратном ходе. Когда нажимаете на тормоз жидкость через оставшееся маленькое отверстие поступает к тормозным цилиндрам, а назад уже не отходит и соответственно не отпускает цилиндры. Распространенный дефект у всех машин.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 23:40
bob292
Валерий_ писал(а):виноваты тормозные шланги
Я думаю что все гораздо прозаичнее - потерявшие подвижность пальцы суппортов .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 11:39
Валерий_
Возможно, тогда все еще проще. Просто снять колодки, и снять цилиндры со скобы. Да и заранее купит ремкомплект суппорта, резиночки, пыльнички.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 19:33
DarkDiver
Когда в августе менял колодки не заметил, что б были проблемы с пальцами. Машине впрочем уже почти 5. Могли и шланги "пойти" ...
Я честно говоря и тормозуху не менял ... Наверное уже давно пора ...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 19:45
DarkDiver писал(а):Машине впрочем уже почти 5. Могли и шланги "пойти" ...
Вряд ли.
DarkDiver писал(а):тормозуху не менял ... Наверное уже давно пора ...
В принципе, пора. Но, ИМХО,
bob292 писал(а):потерявшие подвижность пальцы суппортов .
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 10:49
Валерий_
Хотя из-за потерявших подвижность пальцев суппортов мне кажется так сильно их клинить не будет (имхо). А вот ТЖ надо было бы поменять. Из-за старой ТЖ могло забить шланги. Кстати проверить шланги очень просто, нужно отпустить таводницы для прокачки тормозов на суппорте, если тормозуха польется значит все нормально, если нет, то значить шланги забиты. Предварительно снять крышечку с бачка для ТЖ. При нормальных шлангах ТЖ может сразу не пойти, нужно попросить помощника чтобы плавно нажал на педаль тормоза при открытых таводницах, если педаль тормоза тугая то 100% шланги. И проследить чтобы помощник не отпускал педаль пока Вы не закроете таводницу, а то воздух в систему попадет, придется прокачивать, но это пустяки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 12:13
bob292
Валерий_ писал(а):Из-за старой ТЖ могло забить шланги.
Интересно - чем ?
Валерий_ писал(а):нужно отпустить таводницы
Вообще то это штуцер прокачки :D
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 14:10
Валерий_
Интересно - чем ?
Я там уже писал, что резина шланга расслоилась внутри. А забить может продуктами износа от резиночек из ГТЦ. Вообще тормозуха это достаточно агрессивная жидкость и гигроскопична, после 5 лет там уже водная эмульсия. А вода как известно окислитель.
На да штуцер прокачки, просо вылетело из головы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 08:30
asgs
А мне вот интересно, кто что скажет про вещество, которым нужно смазывать те самые направляющие пальцы суппортов? В книгах по ремонту написано "термостойкой консистентной смазкой". Предположения по конкретным маркам смазки есть?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 08:45
Gorec
asgs писал(а):Предположения по конкретным маркам смазки есть?
Я графиткой смазываю.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 08:48
asgs писал(а):А мне вот интересно, кто что скажет про вещество, которым нужно смазывать те самые направляющие пальцы суппортов? В книгах по ремонту написано "термостойкой консистентной смазкой".
Эм...
А натюкать в яндексе: "смазка термостойкая"???
Мазал этим:
Так сложилось, что она была в наличии в гараже... :roll:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 09:01
Vaniok
Направляющие суппорта я мазал высокотемпературной смазкой для направляющих суппорта Permatex Counterman's Choice Anti-Seize - это смесь медной и графитовой смазки, устойчивой к коррозии, соли и температуре до 800*С.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 11:22
asgs писал(а):вещество, которым нужно смазывать те самые направляющие пальцы суппортов?
Мажу этим
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 12:39
asgs
Nick_2141 писал(а):Эм...
Не поверите, натюкал. Ссылка на медную пасту там тоже была, да. Только я потом сходил на форум LM, там такие зарубы шикарные на поднятую мной тему ;)
Nick_2141 писал(а):Мазал этим:
В итоге я тоже мазал именно этим, с керамической связываться не стал.
