Текущее время: 12 окт 2026, 22:52
подклинивают передние тормоза
Сообщение DarkDiver » 14 окт 2011, 18:28
Машина 2006 года. В последнее время стал замечать как особенно при движении в пробке машина начинает подтупливать и на меленькой скорости быстро останавливается при накате. При этом при непосредственной остановке чувствуется еле заметный "клевок". При этом педаль тормоза почти не проваливается. Даже при самом легком нажатии начинается торможение. При нормальном движении это проходит. Восстанавливается нормальный ход педали.
Тормозные колодки менял летом, проехал около 10000 тысяч. Ещё нормальные. До этого подклинивание встречал на старенькой 6-ке, вылечилось заменой главного тормозного цилиндра. Расквасило тормозухой резинки. Но ей было больше 10 лет.
Никто такого не замечал?
DarkDiver
Re: подклинивают передние тормоза
Сообщение Валерий_ » 17 окт 2011, 22:20
А случайно не после нажатия на педаль тормоза подклинивают? Если так то здесь виноваты тормозные шланги, скорее всего передние, резина шлангов внутри расслоилась перекрыла проход жидкости при обратном ходе. Когда нажимаете на тормоз жидкость через оставшееся маленькое отверстие поступает к тормозным цилиндрам, а назад уже не отходит и соответственно не отпускает цилиндры. Распространенный дефект у всех машин.
Валерий_
Сообщение bob292 » 17 окт 2011, 23:40
Валерий_ писал(а):виноваты тормозные шланги
Я думаю что все гораздо прозаичнее - потерявшие подвижность пальцы суппортов .
bob292
Сообщение Валерий_ » 18 окт 2011, 11:39
Возможно, тогда все еще проще. Просто снять колодки, и снять цилиндры со скобы. Да и заранее купит ремкомплект суппорта, резиночки, пыльнички.
Валерий_
Сообщение DarkDiver » 18 окт 2011, 19:33
Когда в августе менял колодки не заметил, что б были проблемы с пальцами. Машине впрочем уже почти 5. Могли и шланги "пойти" ...
Я честно говоря и тормозуху не менял ... Наверное уже давно пора ...
DarkDiver
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2011, 19:45
DarkDiver писал(а):Машине впрочем уже почти 5. Могли и шланги "пойти" ...
Вряд ли.
DarkDiver писал(а):тормозуху не менял ... Наверное уже давно пора ...
В принципе, пора. Но, ИМХО,
bob292 писал(а):потерявшие подвижность пальцы суппортов .
Сообщение Валерий_ » 19 окт 2011, 10:49
Хотя из-за потерявших подвижность пальцев суппортов мне кажется так сильно их клинить не будет (имхо). А вот ТЖ надо было бы поменять. Из-за старой ТЖ могло забить шланги. Кстати проверить шланги очень просто, нужно отпустить таводницы для прокачки тормозов на суппорте, если тормозуха польется значит все нормально, если нет, то значить шланги забиты. Предварительно снять крышечку с бачка для ТЖ. При нормальных шлангах ТЖ может сразу не пойти, нужно попросить помощника чтобы плавно нажал на педаль тормоза при открытых таводницах, если педаль тормоза тугая то 100% шланги. И проследить чтобы помощник не отпускал педаль пока Вы не закроете таводницу, а то воздух в систему попадет, придется прокачивать, но это пустяки.
Валерий_
Сообщение bob292 » 19 окт 2011, 12:13
Валерий_ писал(а):Из-за старой ТЖ могло забить шланги.
Интересно - чем ?
Валерий_ писал(а):нужно отпустить таводницы
Вообще то это штуцер прокачки :D
bob292
Сообщение Валерий_ » 19 окт 2011, 14:10
Интересно - чем ?
Я там уже писал, что резина шланга расслоилась внутри. А забить может продуктами износа от резиночек из ГТЦ. Вообще тормозуха это достаточно агрессивная жидкость и гигроскопична, после 5 лет там уже водная эмульсия. А вода как известно окислитель.
На да штуцер прокачки, просо вылетело из головы.
Валерий_
Сообщение asgs » 20 окт 2011, 08:30
А мне вот интересно, кто что скажет про вещество, которым нужно смазывать те самые направляющие пальцы суппортов? В книгах по ремонту написано "термостойкой консистентной смазкой". Предположения по конкретным маркам смазки есть?
asgs
Сообщение Gorec » 20 окт 2011, 08:45
asgs писал(а):Предположения по конкретным маркам смазки есть?
Я графиткой смазываю.
Gorec
Сообщение Nick_2141 » 20 окт 2011, 08:48
asgs писал(а):А мне вот интересно, кто что скажет про вещество, которым нужно смазывать те самые направляющие пальцы суппортов? В книгах по ремонту написано "термостойкой консистентной смазкой".
Эм...
А натюкать в яндексе: "смазка термостойкая"???
Мазал этим:
Так сложилось, что она была в наличии в гараже... :roll:
Сообщение Vaniok » 20 окт 2011, 09:01
Направляющие суппорта я мазал высокотемпературной смазкой для направляющих суппорта Permatex Counterman's Choice Anti-Seize - это смесь медной и графитовой смазки, устойчивой к коррозии, соли и температуре до 800*С.
Vaniok
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2011, 11:22
asgs писал(а):вещество, которым нужно смазывать те самые направляющие пальцы суппортов?
Мажу этим
Сообщение asgs » 20 окт 2011, 12:39
Nick_2141 писал(а):Эм...
Не поверите, натюкал. Ссылка на медную пасту там тоже была, да. Только я потом сходил на форум LM, там такие зарубы шикарные на поднятую мной тему ;)
Nick_2141 писал(а):Мазал этим:
В итоге я тоже мазал именно этим, с керамической связываться не стал.
asgs
