Смазка задних тормозных механизмов, регулировка ручника и тд
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 13:50
Dakota
Ситуация такая.
Раздвался скрип (или свист) при нажатии педали тормоза. При движении педали вниз.
Где-то в районе заднего моста. Что стоя, что на ходу (правда, только на прогретой машине - проехал пяток километров и начинает скрипеть).
Съездил к дилеру, раскошелился на "смазку задних тормозных механизмов".
Через два дня скрип появился опять, но уже тише.
Приехал в сервис опять. Вышел мастер, послушал, принес ключ, пошуровал им под рычагом ручника.
Результаты:
1) скрипа больше нет;
2) ручник раньше хватал на 5-м щелчке, теперь уже на втором
И...
появилось такое субъективное ощущение, что тормоза стали "резче", раньше хватают и резче тормозят.Что совсем уж непонятно, ибо стояночный тормоз же никак не связан с основной тормозной системой...
Вопрос - что бы это значило? Уж не то ли, что теперь у меня задние колеса хватают сильнее передних?
Re: Смазка задних тормозных механизмов, регулировка ручника
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 13:59
Жывучий
(если нет АБС)
на пустом участке с сухим асфальтом разогнаться и тормоз в пол
а потом по черным следам от колес посмотреть
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 14:04
Dakota писал(а):Что совсем уж непонятно, ибо стояночный тормоз же никак не связан с основной тормозной системой...
Связан.
Dakota писал(а):Уж не то ли, что теперь у меня задние колеса хватают сильнее передних?
Нет.
Возможно, после смазки тормозных механизмов у Вас не работало устройство автоматической компенсации износа тормозных колодок.
Dakota
ABS есть... Вот есть мысль съездить на стенд техцентра, на котором ГТО делают...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 14:12
Dakota
Nick_2141 писал(а):устройство автоматической компенсации износа тормозных колодок.
Это который "регулятор зазоров", я правильно понял? (http://www.samoremont-avto.ru/reno-loga ... -p149.html)
Nick_2141 писал(а):Возможно, после смазки тормозных механизмов у Вас не работало устройство автоматической компенсации износа тормозных колодок
Фишка в том, что это ощущение раннего схватывания у меня возникло именно после регулировки ручника, а не после смазки...
Но, может просто мой вопрос - следствие незнания как раз взаимосвязи стояночного и основного тормоза...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 14:16
Жывучий
а в чем проблема то? боитесь что задница будет капот обгонять при торможении?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 14:20
Dakota
Проблема в том, что
а) я им не слишком доверяю - не вижу ничего невозможного в том, что могли убрать симптомы, а не решить проблему;
б) "боитесь что задница будет капот обгонять при торможении" - именно
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 14:25
Жывучий
возьмите ключ на 10 и отпустите ручник чуть-чуть, чтобы брал на 4-м щелчке
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 14:26
Dakota писал(а): "боитесь что задница будет капот обгонять при торможении" - именно
Не будет, т.к.
Dakota писал(а):ABS есть...
8)
Dakota писал(а):Это который "регулятор зазоров", я правильно понял?
Да. viewtopic.php?p=441369#p441369
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 14:18
Igor892
Затягиваешь ручник и колодки разводятся задние .Поэтому тормоза начинают раньше брать,есть абс поэтому одновременно.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 23:49
monstr_62
У меня таже ерунда со скрипом. Заметил ещё в конце лета, что при торможении подскрипывает правое заднее колесо. Думал, когда буду менять резину сниму барабан. Фиг там. Его просто так не снимешь, нужно гайку откручивать. Вобщем не стал делать. Теперь, если подёргать ручником идёт скрип. Ручник берёт тоже где-то на 4-ом шелчке.
Вопрос такой? Этот скрип опасный? Судя по механизмам, прям москвич 412. Ничего там не разобьётся случаем от этого скрипа?
АБС нет. "Колдун" сновя подкрутил, т.к зад вообще не тормозил.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 07:16
masterr58
monstr_62 писал(а): Его просто так не снимешь, нужно гайку откручивать.
А гайку, как написано в "Руководстве по ремонту... (которое не "За рулем"), при этом нужно менять на новую. И где такую взять?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 08:35
masterr58 писал(а):А гайку, как написано в "Руководстве по ремонту... (которое не "За рулем"), при этом нужно менять на новую.
"Не читайте перед обедом советских газет"(с) :wink:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 09:29
TRI
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 23:24
monstr_62
Сегодня на ТО-2 спросил про скрип. Ответ диллера. Типа на скорость не влияет и это не косяк никакой, видимо скрипеть как телега у рено считаеца нормой. Но могут смазать цена 800 рублей. :shock: За 800 я и сам смажу, или пускай скрипит. Тем более чем мазать. От жары ещё поплывёт смазка на барабаны.
Спросил про гайки. Короче их затягивают определённым моментом, гайки желательно новые ставить, но можно и старый, но не рекомендуется. Рсталось узнать номер гайки и их цену.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 18:38
bob292
monstr_62 писал(а): От жары ещё поплывёт смазка на барабаны.
Не то количество смазки и не та температура что бы поплыть , но лучше все же чем то термостойким .
monstr_62 писал(а):Спросил про гайки. Короче их затягивают определённым моментом, гайки желательно новые ставить,
Ни разу новые не ставил , даже после замены подшипников (ну покупали люди такие подшипники - без гаек) , проблем не было .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 23:02
monstr_62
monstr_62 писал(а):Осталось узнать номер гайки и их цену.
Febi 19893 цена 86 рублей. Renault 7703 034 118 цена 182 рубля. Есть ещё Renault 7703 034 250 цена 169 рубля. Exist.ru В чём только разница у рено гаек, по номеру отличаются последние три цифры.
Гайку затягивать нужно моментом 175 Н·м (17,5 кгс·м). Я так понял эти гайки по сути одноразовые и если их использовать повторно, нет гарантии, что будут держать затяжку таким моментом.
