Кронштейн крепления задней балки
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 17:44
NikoNiko
как он крепится к кузову? увидел там 3 головки болта, но каковы размеры отверстий в кронштейне? есть ли свободный ход?
вопрос возник после очередной операции регулировки сход-развала. выставили передние колеса, машину стало тянуть влево, посмотрели распечатку - задние колеса стоят вот так /--/
т.е. у левого сход положительный, у правого отрицательный, предположили, что смещена (повернута) балка.
так вот и возник вопрос - может она повернулась после аварии (у прошлого хозяина), или закрепили таким образом, когда ремонтировали? но это если есть там свободный ход по отверстиям, если нет, то ....
