Текущее время: 17 окт 2026, 22:35
замена рычагов передней подвески
Сообщение Olga67 » 20 апр 2011, 11:55
При прохождении очередного ТО у официального дилера выяснилось, что требуется замена рычагов передней подвески. И это после 20 000 км пробега за 3 года!!!! (спасибо "прекрасным" дорогам Лен. области) Стоимость в сервисе меня несколько шокировала (всего - 11 901,17 руб, сами рычаги 4153,31 и 4102,86), поэтому взяла тайм-аут и решила поискать альтернативные пути. Выяснила, что неоригинальные рычаги стоят в районе 1700 руб.
При примерно одинаковой стоимости работ и регулировки схождения выгода почти 5 000.
Поскольку я АБСОЛЮТНО ничего не понимаю в запчастях и ремонте машин, у меня несколько вопросов к опытным водителям:
1. Стоит ли экономить и ставить аналог? Или экономия может выйти боком?
2. Если стоит ставить аналог, то рычаги каких фирм предпочесть, а каких лучше не ставить?
3. Что ещё нужно проверить, если на таком небольшом пробеге требуется замена рычагов подвески?
4. Может быть я как-то неправильно управляю машиной? Ведь мой водителький опыт на один месяц больше возраста моего Логана. Но по ямам и лежачим полицейским я стараюсь ездить осторожно, по поребрикам не скачу.
Olga67
Re: замена рычагов передней подвески
Сообщение Georg.spb » 20 апр 2011, 11:59
вам сюдаhttp://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=5876,и если недалеко от питера то сюда http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=822677#p822677
Georg.spb
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2011, 12:06
Olga67 писал(а):Что ещё нужно проверить, если на таком небольшом пробеге требуется замена рычагов подвески?
Рулевые наконечники.
Olga67 писал(а):Может быть я как-то неправильно управляю машиной?
Может быть. У меня такая же ситуация. :D :D :D
Olga67 писал(а):При прохождении очередного ТО у официального дилера
Зачем? В любом случае, даже если и далеко от Питера, оф. дилеров в области вроде нет? Значит, и до сюда
Georg.spb писал(а):сюда viewtopic.php?p=822677#p822677
доедете. Очень рекомендую :D
Сообщение Mavrik » 20 апр 2011, 16:58
Olga67 писал(а):При прохождении очередного ТО у официального дилера выяснилось, что требуется замена рычагов передней подвески. И это после 20 000 км пробега за 3 года!!!!
Может все не так страшно? Пройдите диагностику не у дилера :wink:
Сообщение Olga67 » 20 апр 2011, 17:18
Да нет, всё именно так страшно! Когда меняла колеса, попросила мастеров посмотреть. Подняли на подъемнике, посмотрели. Подтвердили, что нужно менять.
Olga67
Сообщение Mavrik » 20 апр 2011, 17:25
Olga67 писал(а):Да нет, всё именно так страшно!
А предпосылки какие? Стук на ямах? Просто за 20000 км оба рычага? И, кстати, в рычаге может изнашиваться шаровая опора, а могут сайлент-блоки. Может и необязательно менять весь рычаг. По поводу неоригинала могу TRW порекомендовать.
Сообщение Sergren » 20 апр 2011, 18:37
Olga67 писал(а):При прохождении очередного ТО у официального дилера выяснилось, что требуется замена рычагов передней подвески. И это после 20 000 км пробега за 3 года!!!! (спасибо "прекрасным" дорогам Лен. области)
Поскольку по дорогам Ленобласти катаюсь круглый год, то хорошо Вас понимаю. Но даже при таких "дорогах" рычаги должны служить минимум 60 тыс. км.
Olga67 писал(а):Стоимость в сервисе меня несколько шокировала (всего - 11 901,17 руб, сами рычаги 4153,31 и 4102,86)
Дороговизна оригинальных запчастей легко обходится выбором неоригинальных комплектующих.
Как совершенно верно указал George.spb, номера неоригинальных рычагов можно найти здесь
(номера на первой странице в обзоре рычагов)
Olga67 писал(а):1. Стоит ли экономить и ставить аналог? Или экономия может выйти боком?
Странный вопрос от человека, у которого оригинальные рычаги пробежали всего 20 тыс. км. Надо ставить аналог.
Olga67 писал(а):2. Если стоит ставить аналог, то рычаги каких фирм предпочесть, а каких лучше не ставить?
Olga67 писал(а):3. Что ещё нужно проверить, если на таком небольшом пробеге требуется замена рычагов подвески?
Раз Вам указали на рычаги, то и озаботиться следует в первую очередь рычагами. Но вначале обязательно следует съездить в хороший сервис типа Политлекса и перепроверить подвеску.
Olga67 писал(а):4. Может быть я как-то неправильно управляю машиной?
Притормаживать перед неровностью или ямой, но саму неровность или яму проезжать только с отпущенными тормозами, то есть с разгруженной подвеской.
Тему по понятным причинам закрываю, потому перенесу в архив.
