Страница 1 из 3
Кузов
Добавлено:
08 апр 2011, 12:51
Александр1975
Привет всем участникам форума! Подскажите нормально ли это когда я проезжаю неровности и углубления на небольшой скорости кузов как будто весь трещит или это пластмасса в салоне но в любом случае это говорит что жесткость кузова никакая у меня так на первой десятке было! это у всех так?
Re: Кузов
Добавлено:
08 апр 2011, 13:17
Rezвый
уплотнители дверей. раз в сезон смазывайте силиконовой смазкой.
Re: Кузов
Добавлено:
08 апр 2011, 13:17
Rezвый писал(а):уплотнители дверей
или лёд
Re: Кузов
Добавлено:
08 апр 2011, 15:53
Александр1975
Sin236са писал(а):Александр1975 писал(а):но в любом случае это говорит что жесткость кузова никакая у меня так на первой десятке было!
Спасибо за инфу
Вот ездил, горя не знал, а здесь бац и просветили
Но все же рекомендую почитать эту
темку Мне помогло, может и Вам поможет
спасибо !
Re: Кузов
Добавлено:
26 май 2011, 10:14
ktist111
Александр1975 писал(а):Привет всем участникам форума! Подскажите нормально ли это когда я проезжаю неровности и углубления на небольшой скорости кузов как будто весь трещит или это пластмасса в салоне но в любом случае это говорит что жесткость кузова никакая у меня так на первой десятке было! это у всех так?
Сегодня задом сорвался с поребрика и повис на порогох.Задние колёса зависли в воздухе. Порогам хоть бы что.Даже антигравий целый. Мужики помогли модняли и вытолкали. Второй раз убеждаюсь в прочности кузова.Знакомый так съехал на 10-ке.Пороги сплющились.
Re: Кузов
Добавлено:
07 авг 2011, 23:03
Александр1975
пробег 9000 т.км задние дверки стали шыркать о штырь смазал не помогает !!! завтра надо обзавестись ударной отверткой ,будем регулировать!!!! но вот что бы это значило ,???
Re: Кузов
Добавлено:
08 авг 2011, 05:59
Александр1975 писал(а):завтра надо обзавестись ударной отверткой ,будем регулировать!!!!
Э-э-э... Зачем? Штырь откручивается торксом боз каких-нибудь ударов.
Re: Кузов
Добавлено:
08 авг 2011, 09:08
Александр1975
snowvlad писал(а):Александр1975 писал(а):завтра надо обзавестись ударной отверткой ,будем регулировать!!!!
о,тогда еще проще!!!! только вот вопрос почему ,что дверки просели или кузов деформируется???
Re: Кузов
Добавлено:
08 авг 2011, 23:05
Александр1975
проблема с задними замками ширкают о штырь,что делать? сегодня пробовали регулировать что то не очень получилось
Re: Кузов
Добавлено:
09 авг 2011, 05:54
Александр1975 писал(а):проблема с задними замками ширкают о штырь,что делать? сегодня пробовали регулировать что то не очень получилось
Что именно не получилось? Какой частью "ширкают"? Верхом, низом?
Re: Кузов
Добавлено:
09 авг 2011, 08:59
Александр1975
snowvlad писал(а):Александр1975 писал(а):проблема с задними замками ширкают о штырь,что делать? сегодня пробовали регулировать что то не очень получилось
при регулировки штырь не ходит не в низ не в верх! ширкает нижней частью замка
Re: Кузов
Добавлено:
09 авг 2011, 09:10
Александр1975 писал(а):при регулировки штырь не ходит не в низ не в верх!
Так и не должен, вроде.
Re: Кузов
Добавлено:
09 авг 2011, 09:44
Александр1975
Евгений Ш писал(а):Александр1975 писал(а):при регулировки штырь не ходит не в низ не в верх!
ну и как же тогда отрегулировать?
Re: Кузов
Добавлено:
09 авг 2011, 09:59
Александр1975 писал(а):ну и как же тогда отрегулировать?
ИМХО, два варианта - петлями (не уверен) и вручную потянуть дверь вниз
Re: Кузов
Добавлено:
09 авг 2011, 12:02
Александр1975
Евгений Ш писал(а):Александр1975 писал(а):ну и как же тогда отрегулировать?
что же так все в логане не додумано то!!!?
петли не вариант а вот если немного замок подточить возможно и поможет......
