Текущее время: 13 окт 2026, 21:18
Александр1975 » 08 апр 2011, 12:51
Привет всем участникам форума! Подскажите нормально ли это когда я проезжаю неровности и углубления на небольшой скорости кузов как будто весь трещит или это пластмасса в салоне но в любом случае это говорит что жесткость кузова никакая у меня так на первой десятке было! это у всех так?
Александр1975
Сообщения: 104Зарегистрирован: 31 янв 2011, 11:09
Rezвый » 08 апр 2011, 13:17
уплотнители дверей. раз в сезон смазывайте силиконовой смазкой.
Rezвый
Сообщения: 477Зарегистрирован: 10 авг 2010, 18:36Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Евгений Ш » 08 апр 2011, 13:17
Rezвый писал(а): уплотнители дверей
или лёд
Александр1975 » 08 апр 2011, 15:53
Sin236са писал(а): Александр1975 писал(а): но в любом случае это говорит что жесткость кузова никакая у меня так на первой десятке было!
Спасибо за инфу
Вот ездил, горя не знал, а здесь бац и просветили
Но все же рекомендую почитать эту
темку Мне помогло, может и Вам поможет
спасибо !
Александр1975
ktist111 » 26 май 2011, 10:14
Александр1975 писал(а): Привет всем участникам форума! Подскажите нормально ли это когда я проезжаю неровности и углубления на небольшой скорости кузов как будто весь трещит или это пластмасса в салоне но в любом случае это говорит что жесткость кузова никакая у меня так на первой десятке было! это у всех так?
Сегодня задом сорвался с поребрика и повис на порогох.Задние колёса зависли в воздухе. Порогам хоть бы что.Даже антигравий целый. Мужики помогли модняли и вытолкали. Второй раз убеждаюсь в прочности кузова.Знакомый так съехал на 10-ке.Пороги сплющились.
ktist111
Сообщения: 8Зарегистрирован: 18 мар 2011, 16:12
Александр1975 » 07 авг 2011, 23:03
пробег 9000 т.км задние дверки стали шыркать о штырь смазал не помогает !!! завтра надо обзавестись ударной отверткой ,будем регулировать!!!! но вот что бы это значило ,???
Александр1975
snowvlad » 08 авг 2011, 05:59
Александр1975 писал(а): завтра надо обзавестись ударной отверткой ,будем регулировать!!!!
Э-э-э... Зачем? Штырь откручивается торксом боз каких-нибудь ударов.
Сообщения: 23093Зарегистрирован: 28 авг 2009, 18:54Откуда: Новгород на Волхове
Александр1975 » 08 авг 2011, 09:08
snowvlad писал(а): Александр1975 писал(а): завтра надо обзавестись ударной отверткой ,будем регулировать!!!!
о,тогда еще проще!!!! только вот вопрос почему ,что дверки просели или кузов деформируется???
Александр1975
Александр1975 » 08 авг 2011, 23:05
проблема с задними замками ширкают о штырь,что делать? сегодня пробовали регулировать что то не очень получилось
Александр1975
snowvlad » 09 авг 2011, 05:54
Александр1975 писал(а): проблема с задними замками ширкают о штырь,что делать? сегодня пробовали регулировать что то не очень получилось
Что именно не получилось? Какой частью "ширкают"? Верхом, низом?
Александр1975 » 09 авг 2011, 08:59
snowvlad писал(а): Александр1975 писал(а): проблема с задними замками ширкают о штырь,что делать? сегодня пробовали регулировать что то не очень получилось
при регулировки штырь не ходит не в низ не в верх! ширкает нижней частью замка
Александр1975
Евгений Ш » 09 авг 2011, 09:10
Александр1975 писал(а): при регулировки штырь не ходит не в низ не в верх!
Так и не должен, вроде.
Александр1975 » 09 авг 2011, 09:44
Евгений Ш писал(а): Александр1975 писал(а): при регулировки штырь не ходит не в низ не в верх!
ну и как же тогда отрегулировать?
Александр1975
Евгений Ш » 09 авг 2011, 09:59
Александр1975 писал(а): ну и как же тогда отрегулировать?
ИМХО, два варианта - петлями (не уверен) и вручную потянуть дверь вниз
Александр1975 » 09 авг 2011, 12:02
Евгений Ш писал(а): Александр1975 писал(а): ну и как же тогда отрегулировать?
что же так все в логане не додумано то!!!?
петли не вариант а вот если немного замок подточить возможно и поможет......
Александр1975
