Текущее время: 13 окт 2026, 04:19
вывешенное колесо вращается на "нейтралке". Почему?
Сообщение Ruslan » 20 мар 2011, 15:40
при вывешенном колесе на нейтральной(!) передаче колесо очень даже шустро вращается. Без руда тормозится ногой))
при "нагруженных режимах"(жара, полная загрузка, кондиционер) педаль сцепления становится как будто "тугой" В остальном замечаний к сцеплению нет. Так должно быть? или сцепление не до конца "отпускает"?
Почему так?
Ruslan
Re: вывешенное колесо вращается на "нейтралке". Почему?
Сообщение Олег М. » 20 мар 2011, 15:45
1. Это нормально. Зимой, на холодном масле в КПП, машина даже пытается тронуться на нейтрали при отпускании сцепления.
2. У меня такого не было, не знаю.
Сообщение Ded54 » 20 мар 2011, 15:45
Дык, и на передаче оно крутиться будет - там же дифференциал... :?
Сообщение Олег М. » 20 мар 2011, 15:50
На передаче - понятно, автора удивило вращение на нейтрали.
Сообщение tolsty » 20 мар 2011, 15:55
так работает гидротрансформатор. а причина - густое масло в коробке, которое заставляет крутиться колесо.
tolsty
Сообщение Ded54 » 20 мар 2011, 16:04
А угде в Логане гидротрансформатор?.. :shock:
Сообщение Олег М. » 20 мар 2011, 16:10
Бывает у некоторых. Но не в этом случае... :D
Сообщение tolsty » 20 мар 2011, 16:11
я имел в виду причину вращения колеса, а не его "привод". конечно же никакого гидротранса нет в Логане.
tolsty
Сообщение V255 » 20 мар 2011, 17:37
На ВАЗе 2109 и М2141 колесо тоже "крутилось" на нейтрали - коробка, масло...
V255
Сообщение Василич » 20 мар 2011, 18:29
На танке если гуску снять, тоже крутится :lol:
Василич
Сообщение 3dmax » 20 мар 2011, 19:55
Почемучка для таких вопросов есть.
Ответ правильный есть выше.
Закрыто.
