Текущее время: 13 окт 2026, 04:20
Вибрация по кузову от 70 км/ч
Сообщение mtway » 12 мар 2011, 18:08
Через какое-то время после замены пыльника шруса в мастерской"У Д Васи"заметил вибрацию по кузову...Руль не бьет,колеса прямые,подушки двигателя целы.Три раза снимали-ставили привод,заодно поменяли подшипник ступицы - вибрация и ныне там!
Может подскажите кто-нибудь что-нибудь?
Спасибо.
mtway
Re: Вибрация по кузову от 70 км/ч
Сообщение Ded54 » 12 мар 2011, 18:10
Проверьте балансировку колёс... :roll:
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 18:21
Ded54 писал(а):Проверьте балансировку колёс...
+1.
а заодно и внутреннюю часть диска на предмет налипшего снега/льда.
Сообщение dachnic » 12 мар 2011, 18:23
Такое было когда не довставили привод и движек сместился
dachnic
Сообщение mtway » 12 мар 2011, 18:29
колеса чистые и балансированы
mtway
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 18:32
mtway писал(а):колеса чистые и балансированы
Тогда мыслим логически.
Вибрация на кузове появляется от вращающихся деталей, скорость которых растет с набором скорости авто.
Что это?
В первую очередь колёса. Но они в порядке, судя по Вашим словам.
Тогда что? Что то из того, что меняли, так как до замены вибрации не было. Меняли пыльник, снимали привод. Привод вращается ? Да. Ищите причину в нем, больше негде. Для эксперимента поставить бы другой да прокатиться.
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 18:45
Sin236са писал(а):А что, сейчас при балансировке налипшие куски грязи и льда не удаляют?
Поймать снег на диск можно и через 100 метров после балансировки. Один заезд в глубокий сугроб и всё.
Я как то машину помыл, потом просто развернул её, чуть наехав на сугроб, и загнал в гараж. На следующее утро словил не слабую вибрацию как раз на скорости от 60-70 км/час и выше. Оказалось, что снег прилип на мокрый диск, чуть подтаял от теплого диска, а за ночь замерз. Вот Вам и дисбаланс в 100 грамм, от которого будет на скорости лихорадить машинку.
