Текущее время: 12 окт 2026, 22:52
Ведет вправо
Ведет вправо
Сообщение break1 » 09 ноя 2010, 20:55
Машину ведет вправо. Наконечники новые, заменен 1 подшипник ступицы, второй не стучит. Развал/схождение по словам развальщика вообще супер. Чем выше скорость тем сильнее ведет. Давление в шинах 2.0 - одинаковое везде. Месяц назад поменял сален блоки и шаровые - рычаги снимались. Естественно развал делался уже после всего этого - вчера. Еще колодки передние менялись, оба суппорта были заклинены, сейчас оба нормально работают (после замены).
Жить можно но неприятно, аж хочется машину поменять... Машина 2005 года(купил не новую 1,5 года назад), но каждый раз убирая руки с руля (все чаще и чаще это делаю именно для проверки что ведет - такой блин характер у меня зараза) чувствую себя владельцем 20-летней БМВ... Они по поводу такого не паряться и мне не советуют.
Когда началось не помню, но уже давно. 100% не битая - при покупке родной брат (который работал по кузовщине ) осмотрел машину везде в том числе на яме. И потом тоже несколько человек близких к авторынку смотрели авто и подтвердили что небитая (уже после покупки - им не было смысла врать).
Есть идеи? выручайте...
break1
Сообщение Juggalo » 09 ноя 2010, 21:08
Колёса с зада на перед перекидывал?
Juggalo
Сообщение mekena » 09 ноя 2010, 21:15
break1 писал(а):Есть идеи?
у меня так вело, кода доезживал родной Барум. Поменял резину - все стало ок!
mekena
Сообщение break1 » 09 ноя 2010, 21:19
Резина новая - оба комплекта покупал сам
Лето - Nokian
Зима - Bridgestone
Ставил а Автошине (у нас в Вронеже такой известный магазин). Все колеса балансировались - сейчас на Летней пока, ничего никуда не менял... На зимней сейчас уже не помню было-ли, скоро узнаю, уже собирался переставлять.
break1
Сообщение mekena » 09 ноя 2010, 21:45
break1 писал(а):Резина новая - оба комплекта покупал сам
тогда странно все это.... Вроде ты все сделал, регульнул, не должно вести машину... :roll:
mekena
Сообщение Balduran » 09 ноя 2010, 22:22
Я бы проверил на другом пункте сход-развал. Иногда приборы
врут(у меня был случай).
Если на самом деле Ок,то заехать бы на такой стенд,где ГАИ проверяет равномерность торможения колес. Могли при замене
колодок и суппортов что-нить не так сделать и какое-нибудь колесо
подтормаживает при движении. ИМХО.
Balduran
Сообщение break1 » 10 ноя 2010, 00:55
Возможно такое что тормозит неравномерно - но при нажатии на тормоз машину не ведет? - по крайней мере не чувствуется? Я это просил мастера посмотреть он колеса домкратил, крутил и слушал - сказал что вроде ничего не зажимает. Только на стенде это проверить можно?
break1
Сообщение Juggalo » 10 ноя 2010, 10:20
Проведите эксперимент. Поменяйте передние колёса местами.
Juggalo
Сообщение дима » 10 ноя 2010, 12:08
break1
71 причина с форума развал-схождение :lol:
http://www.shod-razval.net/forum/index.php?topic=48.0
еще тут
http://razvalanet.ucoz.com/publ/prichin ... a/1-1-0-16
:wink:
Сообщение break1 » 11 ноя 2010, 20:35
Всем большое спасибо!
Поменял передние колеса местами - стало вести в противоположную сторону, перекинул на той стороне которое ведет переднее и заднее - вроде перестало вести, по крайней мере теперь иногда то в одну то в другую сторону и только на кочках или сильном ветре. Специально несколько дней ждал что не появится старое ощущение что ведет!
Так что дело было не в бабине...
Но получается диск или резина - как проверить? Резина и диск куплены весной - диски литые реношные.
break1
Сообщение Juggalo » 11 ноя 2010, 21:39
break1 писал(а):Так что дело было не в бабине...
Начинать надо с простого..
break1 писал(а):Но получается диск или резина - как проверить?
Да никак. Проблемные колёса назад ставить. Только менять парами.
И вообще, не мешает периодически перед и зад местами менять..
Juggalo
