Текущее время: 13 окт 2026, 04:19
Во время поворота руля, при выжатом сцеплении что-то скрипит
Сообщение KAlexey » 17 мар 2006, 14:05
Появилось недавно, раньше вроде как не было, при выжатом сцеплении и выкручивании колёс (при парковке), в ногу отдаётся какой-то странный скрежет... Никто с таким не встречался? Пробег 8000км
KAlexey
Предводитель Логановодов-Фанатов Луги
Re: Во время поворота руля, при выжатом сцеплении что-то скр
Сообщение Юрьич » 17 мар 2006, 14:16
KAlexey писал(а):Появилось недавно, раньше вроде как не было, при выжатом сцеплении и выкручивании колёс (при парковке), в ногу отдаётся какой-то странный скрежет... Никто с таким не встречался? Пробег 8000км
Могу предположить: 1. Хороший вариант - наслоение льда на подкрылке; 2. Плохой вариант - первые признаки умирания ШРУС, он же граната.
Юрьич
Сообщение KAlexey » 17 мар 2006, 14:19
Юрьич писал(а):Могу предположить: 1. Хороший вариант - наслоение льда на подкрылке; 2. Плохой вариант - первые признаки умирания ШРУС, он же граната.
Как сражу жестоко... :). Интересно а замена шрусов под гарантию попадает? Это мне на 8-ке-то недёшево встало... Наслоение льда на подкрылке чего, можно поподробнее?
KAlexey
Сообщение Путник » 17 мар 2006, 14:35
Как чего? Колеса конечно. В арке нарастает полно всякой муйни за день, отбивать надо путем легкого(сильного) постукивания ногой по подкрылку... Килограмм 10 можно льда возить- у меня раз так отлетело, думал подвеска взорвалась на ходу- ан нет, просто колесо при повороте сорвало наледь... :shock:
Путник
Сообщение KAlexey » 17 мар 2006, 14:40
Путник писал(а):Как чего? Колеса конечно. В арке нарастает полно всякой муйни за день, отбивать надо путем легкого(сильного) постукивания ногой по подкрылку... Килограмм 10 можно льда возить- у меня раз так отлетело, думал подвеска взорвалась на ходу- ан нет, просто колесо при повороте сорвало наледь... :shock:
Ок, это я сегодня проверю. А по поводу шруса, вспоминая поведение ВАЗ 2108, мне кажется что хруст то пропадал, то появлялся, значит если я ничего не почувствую отбив лёд, это ещё ничего не значит?
И ещё а почему этот хруст чувствуется именно в педали сцепления?
KAlexey
Сообщение Женька » 25 мар 2006, 14:04
У тебя скрипит, а у меня при повороте руля, если левая нога лежит рядом со сцеплением, как будто под ней что-то ерзает туда сюда причем ощутимо для ноги никто не знает что это такое, ведь это получается прямо в салоне под покрытием :shock:
Женька
Сообщение Женька » 27 мар 2006, 17:50
ха-ха оказался коврик резиновый упирается в карданчик на рулевом валу и ездеет туда сюда вместе с поворотом руля :lol:
Женька
Сообщение Краснов Олег » 05 апр 2006, 16:25
У меня (пробег 4000 т.км) при повороте колес на месте или в движении слышен скрип (похож на резиновый, но не коврик в салоне) - скрип снаружи. У кого-нибудь такое было?
Краснов Олег
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 апр 2006, 16:27
Краснов Олег писал(а):У меня (пробег 4000 т.км) при повороте колес на месте или в движении слышен скрип (похож на резиновый, но не коврик в салоне) - скрип снаружи. У кого-нибудь такое было?
Может это колеса об асфальт скрипят :roll: У меня так зимой на снегу бывало часто
Сообщение Краснов Олег » 05 апр 2006, 18:25
Да нет. Началось, когда был снег, и продолжается сейчас, когда его уже нет
Краснов Олег
Сообщение АлексейВМ » 05 июн 2006, 17:48
У меня тоже какой-то скрип. Такого же плана, как у Олега, но с одной стороны (с правой). Такое ощущение, что пружина скрипит (по крайней мере, по звуку похоже). Возникает при трогании с места и торможении :shock:. Слышен скрип только на маленькой скорости при смене последней. Пробег 1100, 1-я компл+ГУР.
Скрипит и при выключенном двигателе когда по кочкам катишься (я специально чуть разгонялся в гараже и выключал зажигание).
АлексейВМ
Сообщение Краснов Олег » 06 июн 2006, 17:59
У меня прошел скрип после того, как только помыл машину на мойке
Краснов Олег
Сообщение Александр.М » 29 мар 2010, 18:59
АлексейВМ писал(а):У меня тоже какой-то скрип. Такого же плана, как у Олега, но с одной стороны (с правой). Такое ощущение, что пружина скрипит (по крайней мере, по звуку похоже). Возникает при трогании с места и торможении :shock:. Слышен скрип только на маленькой скорости при смене последней. Пробег 1100, 1-я компл+ГУР.
Появился такой же симптом, кто-нибудь знает что это?
Александр.М
Сообщение Шико » 29 мар 2010, 19:14
Почти наверняка - песок в чашке стойки.
Лечится промыванием моечкой высокинького давленьица.
Сообщение Александр.М » 31 мар 2010, 10:24
Промыл, первые полдня думал что помогло, а потом все по прежнему. Проверил болты крепления колес - достаточно горячие после поездки. Может подклинивают тормоза (не ездил 4 месяца на авто)? А может ступичный подшипник того?
Эксперты, помогите!
Александр.М
