Текущее время: 14 окт 2026, 10:16
Где болт ?
Где болт ?
Сообщение Вазир » 13 мар 2006, 20:34
Сегодня рассматривал подкапотное пространство и возник такой вопрос.
Когда открываешь капот, то сразу чуть левее стоит агрегат, к которому посредством ремня подается движение. Должно быть это насос, потому что от него справа отходят 2 шланга, один к бачку гидроусилителя, другой куда-то ниже. Так вот, насколько я понял, корпус этого агрегата должен быть затянут двумя болтами, сзади и спереди, но у меня спереди нет этого болта, там пустая насквозь дырка от него. Это мое предположение, вполне может быть и не должно быть там этого болта или крепления. Забеспокоился, вроде ответственный агрегат.
Вазир
Сообщение доктор влад » 14 мар 2006, 14:52
Это насос гидроусилителя. Я тоже несколько дней назад (проездив на машине почти 10 тысяч км), заметил резьбовое отверстие на насосе, в которое ничего не завернуто. Долго думал - так было, или что-то отвалилось? Теперь полагаю, что у всех так же. Если присмотреться повнимательнее, нам есть еще 2 болта, крепящие сей агрегат, просто второй сложно увидеть.
доктор влад
Сообщение Георгий » 15 мар 2006, 13:55
Нету там болта и не было. Насос стандартный для нескольких марок машин - у него набор дырок под несколько видов креплений. Обычное дело. У форда американского рынка я видал насос с 6-тью дырками, а крепился он на 2.
Георгий
Сообщение ANTONeo » 15 мар 2006, 14:22
Ответ получен. Тема закрыта.
ANTONeo
