Текущее время: 12 окт 2026, 22:52 стук в колесеМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 2 • 1, 2
стук в колесена малой скорости слева сзади слышно лёгкое постукивание, как буд-то камень застрял в покрышке, но покрышка чистая, что сие может быть?, на большой скорости пропадает, а мож просто не слышно.
У меня однажды рычаг домкрата постукивал по корпусу. Но стук был слышен только на неровностях. После смены положения рычага путем небольшого поворота стало тихо.
не звук точно связан с колёсами при у величении скорости частота стука увеличивается, мож тормозная колодка трёт на низких скоростях?
Может и правда
А ещё на классике частенько бывало стучали колёсные болты задевая за тормозные внутренности . Может у вас что то унутри . Выверните болты поочерёдно и осмотрите на предмет потёртостей кончика болта .
У меня в 21099 пару раз слетал тросик ручника с крепления в тормозном барабане, по проявлению точь в точь как у автора темы.
Слишком длинные болты от нештатного литья. Задевают внутренности барабана. Выворачивайте и смотрите...
бывает справа что-то стучит. слышно при открытом окне на равной дороге. ассоциативно будто жвачка к колесу прилипла.
Что может быть? можно ли решать по гарантии?
Просмотрел протекторы: всякая мелочь встречается, ничего достойного чмокания, на мой взгляд, нет. то что нашел - выковырял. при удобном случае прислушаюсь. Спасибо Вам за совет.
Re: стук в колесеУ меня стук появился после замены летней резины на зимнюю. Звук такой, будто стучит или что-то перекатывается впереди справа и слева при поворотах, не сильно, но раздражает. Не важно, куда поворот, стучат оба. Локализировать сложно, кажется, что колеса. После замены сразу получилась поездка на 1500 км, по приезду болты подтянули, все равно стучит. На плавных поворотах все ок, и еще при выжатом сцеплении тоже ок. Что это может быть?
Комплект колес уже использовался ранее в прошлых сезонах.
Re: стук в колесе
Болты колесные те же, что и в прошлом сезоне были?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
