Текущее время: 13 окт 2026, 04:19
скрип со стороны правого заднего тормозного барабана.
Сообщение schwan » 17 май 2010, 09:16
может у кого было..
если снимать с ручника то в конце возникает вышеупомянутый скрип. так же при торможении при отпускании педали тормоза есть такой же скрип... в принцыпе ничего плохого только немного напрягает., при этом все перечисленные эфекты проиявляють и в состоянии покоя, то есть пинять на колодки я бы не стал...
schwan
Сообщение solar29 » 17 май 2010, 11:30
у меня есть такой скрип, ничего не делал.
solar29
Сообщение kjufy » 17 май 2010, 11:36
Вчера ездил колодки передние менять на сервис. Заодно попросил посмотреть-почистить задние барабаны. За 67 тысяч пробегу этого не делалось, хотя в ТО-4 входит чистка задних тормозов. Видимо официалы динамят эту процедуру. Пыли от колодок там было немерянно. Может у Вас та же беда. Скрип иногда был.
kjufy
Сообщение Supaplex » 19 май 2010, 23:06
Скрип появляется из-за задевания задних тормозных колодок (верхняя часть) при движении (нажатии на педаль тормоза или ручник) за выступы на защитном кожухе.
Я снял барабаны, почистил. На выступы нанес по капле графитки - теперь про скрипы не вспоминаю :)
Скрип появляется после того, как колодки сдирают краску на этих выступах
Supaplex
Сообщение Shafey » 30 май 2010, 13:53
Аналогично у меня, только справа-сзади... Попрошу почистить задние барабаны (на ТО-4 не чистили)...
А еще похожий скрип, но чуток другого характера вроде спереди - при небольшой скорости (10-30 км/ч), когда жму газ и отпускаю педаль газа, появляется скрип - именно в тот момент, когда газ отпускаю... Кто может подсказать по этому поводу?..
Shafey
