Как правильно собрать насос ГУР?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 17:48
Rico
Нужна помощь!!! Решил сам поменять сальник, так и сделал, но вот когда поставил на место, насос сильно зашумел, но руль вращать легко, даже легче чем до разбора. Подозреваю что клапан выпускной собрал неверно.
Подскажите кто разбирал выпускной клапан на насосе, какие там детали, только пружина и шток, или есть еще шарик?
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 18:45
Ильюшенько
Вопрос конечно интересный... Есть ли на форуме еще кто-то кроме Вас, кто разбирал насос... Не факт.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 19:07
Rico
Есть!
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 19:15
Ильюшенько
И кто? Если знаете кто, тогда проще в личку ему вопрос задать, а то он может и не заметить темку.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 20:10
bob292
Rico писал(а): насос сильно зашумел
Шум скорее всего из-за присутствующего в масле воздуха .Постепенно воздух уйдёт а вместе с ним и шум .
Если завтра будет шуметь то надо будет искать причину .
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 20:35
Rico
Щас покатался, шум такой же, прокачка тоже не помогает, звук как будто на ГУР повышенная нагрузка и при вращении рулем звук усиливается.
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 20:36
Rico
Мне бы точно знать как устроен выпускной клапан, просто при разборе он рассыпался, шток и ружину я нашел, но вот как их точно поставить так и не догнал, а может чего еще и потерял.......
СообщениеДобавлено: 08 май 2010, 21:56
bob292
Rico
Может поможет Изображение
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 05:36
Rico
я так понимаю это не от Логана? точно не от насоса ГУР Логан?
СообщениеДобавлено: 09 май 2010, 11:42
bob292
Rico
Нет , это Субару . Но принцип думаю тот же .
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 11:15
Rico
Разобрался в чем была проблема, клапан я собрал верно, вот так:
Изображение.
Насос сильно гудел и напрягался при вращении рулем из-за того что я не правильно поставил вот это кольцо
тем самым перекрыл спец жолобки для масла, я вообще не понял как тогда насос работал :shock:
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 11:17
Rico
Кстати фото клапана с насоса ГУР какого-то Фольксвагена, а клапан идеально как на Логане. Случайно в нете нашел.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 15:55
Ильюшенько
Поздравляю, думаю Ваш опыт обязательно пригодится кому-то еще. Спасибо за пояснения.
