Текущее время: 13 окт 2026, 04:19
Как правильно собрать насос ГУР?
Сообщение Rico » 08 май 2010, 17:48
Нужна помощь!!! Решил сам поменять сальник, так и сделал, но вот когда поставил на место, насос сильно зашумел, но руль вращать легко, даже легче чем до разбора. Подозреваю что клапан выпускной собрал неверно.
Подскажите кто разбирал выпускной клапан на насосе, какие там детали, только пружина и шток, или есть еще шарик?
Rico
Сообщение Ильюшенько » 08 май 2010, 18:45
Вопрос конечно интересный... Есть ли на форуме еще кто-то кроме Вас, кто разбирал насос... Не факт.
Ильюшенько
Сообщение Rico » 08 май 2010, 19:07
Есть!
Rico
Сообщение Ильюшенько » 08 май 2010, 19:15
И кто? Если знаете кто, тогда проще в личку ему вопрос задать, а то он может и не заметить темку.
Ильюшенько
Сообщение bob292 » 08 май 2010, 20:10
Rico писал(а): насос сильно зашумел
Шум скорее всего из-за присутствующего в масле воздуха .Постепенно воздух уйдёт а вместе с ним и шум .
Если завтра будет шуметь то надо будет искать причину .
bob292
Сообщение Rico » 08 май 2010, 20:35
Щас покатался, шум такой же, прокачка тоже не помогает, звук как будто на ГУР повышенная нагрузка и при вращении рулем звук усиливается.
Rico
Сообщение Rico » 08 май 2010, 20:36
Мне бы точно знать как устроен выпускной клапан, просто при разборе он рассыпался, шток и ружину я нашел, но вот как их точно поставить так и не догнал, а может чего еще и потерял.......
Rico
Сообщение bob292 » 08 май 2010, 21:56
Rico
Может поможет Изображение
bob292
Сообщение Rico » 09 май 2010, 05:36
я так понимаю это не от Логана? точно не от насоса ГУР Логан?
Rico
Сообщение bob292 » 09 май 2010, 11:42
Rico
Нет , это Субару . Но принцип думаю тот же .
bob292
Сообщение Rico » 10 май 2010, 11:15
Разобрался в чем была проблема, клапан я собрал верно, вот так:
Изображение.
Насос сильно гудел и напрягался при вращении рулем из-за того что я не правильно поставил вот это кольцо
тем самым перекрыл спец жолобки для масла, я вообще не понял как тогда насос работал :shock:
Последний раз редактировалось Rico 10 май 2010, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Rico
Сообщение Rico » 10 май 2010, 11:17
Кстати фото клапана с насоса ГУР какого-то Фольксвагена, а клапан идеально как на Логане. Случайно в нете нашел.
Rico
Сообщение Ильюшенько » 10 май 2010, 15:55
Поздравляю, думаю Ваш опыт обязательно пригодится кому-то еще. Спасибо за пояснения.
Ильюшенько
