Страница 1 из 21
Сцепление к замене. Какой производитель?
Добавлено:
04 май 2010, 10:03
А095ТО
Вот и пришло время менять сцепление на моем Логане. Двигатель 1.6 л. Задался вопросом сколько стоит узел и какова цена работы по замене, но главное какого производителя рекомендует Рено и какой производитель как альтернатива. На форумах многие пишут Валео. В автосервисе на Варшавке мне назвали только цену узла 11500, без работы по замене, о производителе тупо промолчали. Кто уже имел опыт замены подскажите 1. Чей узел брать? 2. Где кроме официалов не дорого можно сделать ремонт?
Добавлено:
04 май 2010, 10:06
Modigar
В Логан-Гараже замена стоит 5940р. они же там и посоветуют что лучше ставить.
К стати, а сколько прошло сцепление? Говорят оно по 250 т.км. ходит без проблем.
Добавлено:
04 май 2010, 10:09
А095ТО
у меня 75000 прошло и уже плоховато тянет. я его пожег немного.
Добавлено:
04 май 2010, 10:20
Modigar
Может надо просто немного отрегулировать? Сжечь сцепление, так что бы у него срок службы сократился почти в 4 раза это надо очень и очень постараться.
Добавлено:
04 май 2010, 10:21
chipoza
Валео говорят лажа, как раз с ним будут вибрации при трогании, на меганах валео стоит и такиеже косяки как и с логаном.
ИМХО стоит брать LUK, комплект стоит 3100 в логаншопе
http://www.logan-shop.ru/products/scepl ... 6001548020
или 3300 в эксисте
а валео и дороже (3700) и хуже
Я себе буду LUK ставить
Добавлено:
04 май 2010, 10:24
Жывучий
тоже задавался этим вопросом по осени, но пока терпит
цены можно посмотреть в логан-шопе. например, турецкое ВАЛЕО 3700руб.
http://logan-shop.ru/products/sceplenie ... e-16-valeo
так что 11500 -это даже не слишком, это ого-го
по работе -спрашивал в знакомом "Генацвале-моторс", сказали 2000 руб., но читал про то что если привод из коробки не так вытащить -могут иголки из подшипника осыпаться в КПП, знают ли джамшуты из этого сервиса о таком нюансе?
Добавлено:
04 май 2010, 10:30
matroskin210184
из кпп привода вынимать и не надо. привода можно вынуть из колеса.
Добавлено:
04 май 2010, 10:44
А095ТО
Вот звонил в Логан гараж - предложили сцеп Крафт. Подтвердили что Luk лучше чем валио (как масло)))
Добавлено:
04 май 2010, 10:48
Жывучий
http://logan-shop.ru/products/sceplenie ... e-16-kraft
Крафт есть в логан-шопе - 3150 руб, но никак не 11 тысяч
держитесь подальше от того сервиса
Добавлено:
04 май 2010, 11:25
А095ТО
Тот сервис Варшавка 56. То с лампочками намудрили, пришлось перейти на крик, чтоб меня поняли и извинились, то необоснованно дорогие цены. Почему собственно и обратился к народу на форуме.
Добавлено:
04 май 2010, 11:34
bob292
А095ТО писал(а):75000 прошло и уже плоховато тянет
Проблем со сцеплением может быть две - ведёт или буксует . А плоховато тянет - это претензии к мотору .
Добавлено:
04 май 2010, 11:37
chipoza
bob292 писал(а):А095ТО писал(а):75000 прошло и уже плоховато тянет
Рывки при трогании это третья причина
Добавлено:
04 май 2010, 11:41
Жывучий
chipoza писал(а):Рывки при трогании это третья причина
дадада, я поэтому этим вопросом и начал морочиться, т.к. у меня при полной загрузке машина трогалась как ГАЗ-51 раньше
Добавлено:
04 май 2010, 11:41
buratinoff
два раза менял сцепление. Оба раза брал Valeo 3100р. в логаншопе, работы по-моему тоже 3000р. в СТО5. Родное прошло 22т.к., первое немного больше 25т.к, второе уже 40т.к - вроде бы нормальный экземпляр попался.
Добавлено:
04 май 2010, 11:42
buratinoff писал(а):два раза менял сцепление...
Что вы с ними делаете, что они так мрут? Это же не колодки.
