Страница 1 из 1
Скрип в правом переднем колесе при плавном торможении
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 18:29
Alekcandr
Здравствуйте, помогите советом, при плавном торможении или при повороте руля влево (при повороте руле не всегда скрипит) появляется скрип по звуку похож на звук подклинившего поршня супорта как было у ВАЗ 2106. По подвеске все проверил сам лично все отлично даже ездил в сервис рено где машину брал, ничего все в норме. продег когда заскрипело 3000 - 4000 тыс. км. сегодня 10000 тыс. км. В дождь и зимой скрипа небыло, сегодня опять спустя осень и зиму заскрипело, что это может быть за скрип? я в тупике. Может поменять колодки?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 23:59
Логоваз
Alekcandr
Здравствуйте. Мне не совсем понятно причём тут поворот руля. Скрипят при торможении колодки. В том месте, где колодка контактирует с поршнем и, может с пружинными скобами. Попробуйте разобрать, почистить и смазать графиткой тыльную сторону колодок и верхний, нижний торец, пружинные скобы. Там будет видно, где трётся железо о железо. У меня тоже был скрип при торможении. Сейчас всё нормально.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 09:54
Alekcandr
Логоваз Огромное спасибо за совет, попробую сегодня же, потом отпишу, что получилось, я так и думал что нужно чтото смазать а вот что? Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 21:14
Alekcandr
Спасибо за совет, вроде помогло.
