Текущее время: 13 окт 2026, 21:18
Спустя три месяца машину не сдвинуть с места. Что закисло?
Сообщение Rybak » 07 апр 2010, 20:03
Вопрос даже не в том что закисло, а в том что делать-то теперь??
Короче, последний раз мой Логан ездил в новогодние каникулы (из Таллина). Потом машина стояла на стоянке, не ездила, но раз в две-три недели я включал зажигание и прогревал минут по десять двигатель.
Теперь в апреле, снег расстаял, температура +14. Я завел ее как всегда и попытался проехать метр-два. Никак! Вышел из машины, попытался потолкать её - никак. Стоит как вкопанная, судя по всему - просто не крутятся колёса.
Машина все три месяца стояла на ручнике, не на передаче. Ручник я периодически отпускал/поднимал.
Вероятные причины:
- закис тросик ручника, колеса "стоят" в тормозе.
- приржавели колодки к барабанам на задних колесах.
- что-то еще, совсем плохое...
Чего делать-то??
Последний раз редактировалось Rybak 07 апр 2010, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Rybak
Сообщение dimonas » 07 апр 2010, 20:15
Снять с ручника и Легонько, через отверстия в колёсных дисках постучать по тормозным барабанам(если получиться, то в ребро между плоскостями). Передние колёса не трогать, по тормозным дискам не стучать!!
dimonas
Сообщение sugro6iha » 07 апр 2010, 20:16
Rybak
То есть только задние колёса не крутятся , а передние пробуксовывают ?
sugro6iha
Re: Спустя три месяца машину не сдвинуть с места. Что закисл
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 апр 2010, 20:29
Rybak писал(а):...
Машина все три месяца стояла на ручнике, не на передаче. Ручник я периодически отпускал/поднимал...
Витя, как всегда, соригинальничал :lol: :lol: :lol: Как раз на передаче было бы куда правильнее ;) Теперь решать проблемы с тросом. Видимо, на эвакуаторе в сервис.
Сообщение Алё_шА » 07 апр 2010, 20:43
По колёсным болтам молотком! Зимой при примерзании на 41-м помогло...
Алё_шА
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 апр 2010, 20:46
Алё_шА писал(а):По колёсным болтам молотком! Зимой при примерзании на 41-м помогло...
Если и было примерзание, то сейчас, при плюсах, все давно отмерзло :lol:
Сообщение rokfor » 07 апр 2010, 20:50
Сначала надо определиться, действительно ли задние колеса. Вывесить и покрутить. Как правило прилипают передние колодки, даже после двухнедельной стоянки.
Если передние, то первую передачу и пытаемся рывком сорвать. Получается довольно легко.
Если зад (трос ручника маловероятен, все таки не жигули) Снимать колеса и тяжелым молотком (желательно медным) обстукивать барабаны по кругу. Главное не переборщить. Если не поможет, есть вариант паяльной лампы, но ОЧЕНЬ осторожно.
rokfor
Сообщение Алё_шА » 07 апр 2010, 20:51
То не панацея, а один из вариантофф
Rybak писал(а):Вопрос даже не в том что закисло, а в том что делать-то теперь??
- приржавели колодки к дискам на задних колесах
Чего делать-то??
Алё_шА
Сообщение ShK » 07 апр 2010, 20:51
Не по болтам, по самому барабану. Обстучать по цилиндрической части по кругу. Можно ещё и подогреть, но без фанатизма, что бы цилиндры не пожечь. Обычно обстукивания хватает.
Последний раз редактировалось ShK 07 апр 2010, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rokfor » 07 апр 2010, 21:09
ShK писал(а):Не по болтам, по самому диску. Обстучать по цилиндрической части по кругу. Можно ещё и подогреть
Вы диски с барабанами не перепутали? Стучать по тормозным дискам, а тем паче греть их недопустимо!!! Ведь наш форум читают и новички, и не дай бог они примут Ваши слова как руководство к действию.:cry:
rokfor
Сообщение боб » 07 апр 2010, 21:09
Для начала конкретно определить что клинит. Передок или задок. Левая или правая или обе.
боб
Сообщение ShK » 07 апр 2010, 21:20
rokfor писал(а):Вы диски с барабанами не перепутали?
Перепутал :oops: , сейчас поправлю.
А почему их греть нельзя? Они при торможении греются очень не слабо.
Сообщение Илюха » 07 апр 2010, 21:29
Я так и не понял, задние или передние закисли? А с ручником погорячились, я даже на ночь на ручнике не оставляю. С задними колодками бороться сложно, площадь соприкосновения у них больше чем у передних.
Илюха
Сообщение GARRI » 07 апр 2010, 21:35
Умничать можно до офинигения. Чтобы получить правильный ответ, надо задать правильный вопрос. Вывесить и прокрутить колёса. Крутяться, не крутяться. Снять колёса, посмотреть. А уже потом мучить общественность вопросами, где вводных Х немного. А так Х да У. Одни неизвестные.
GARRI
Сообщение ShK » 07 апр 2010, 21:52
В передних тормозах прикипеть диски к колодкам не могут, поскольку в обычном состоянии между ними имеется зазор.
Я бы не боялся поддать газку и тронутся с места. Ведущие колёса нагружены больше задних. Задние, в крайнем случае, пойдут юзом, может и сорвет.
