Поменял левый рычаг подвески, машину повело в право
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 13:05
Dronch
История такая. На кочках с переди с лева был слышал глухой стук. И машину во время движения слегка уводило в лево. Приехал на ТО 75 к неофициалам, там сказали что нужно менять левый рычаг подвески и левую стойку стабилизатора. Купил рычаг и стойку в Логаншопе (http://www.logan-shop.ru/products/rycha ... bore-totti). После замены машину теперь стало очень ощутимо уводить в право. Позвонил туда где менял, сказали, что дело может быть в рычаге или нужно делать сход-развал. Посоветуйте в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 13:08
Dronch писал(а):Посоветуйте в чем может быть проблема?
Обязательно отрегулировать схождение. Потом уже можно будет посмотреть.
Re: Поменял левый рычаг подвески машину повело в право
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 13:09
Dronch писал(а):... Посоветуйте в чем может быть проблема?...
Все правильно вам сказали:
Dronch писал(а):...сказали, что дело может быть в рычаге или нужно делать сход-развал...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 13:17
Dronch
Смущает то, что до замены машину не сильно вело и не в право. Или может быть убитый рычаг компенсировал неправильное схождение?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 14:16
matroskin210184
А разве развал регулируется на Влогане??
matroskin210184
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 14:26
matroskin210184 писал(а):А разве развал регулируется на Влогане??
В принципе - нет, но незатянутое болтовое соединение стойки и поворотного кулака имеет некоторую степень свободы. Лев Нодельман как-то описывал (в хорошем смысле) эту фишку. Треба покопать в анналах... Изображение
Так. Анналы не смыло ни в какие канализации.
Нодельман Лев писал(а):Хоть развал не регулируется, но всё таки его можно скорректировать, если ослабить два верхних болта крепления поворотного кулака к стойке, и на стнеде сход-развала покачать машину из стороны в сторону или поддомкратить немного не попадающее в норму колесо, а также дать "поприседать" подвеске - таким образом можно скорректировать развал в пределах 1 градуса, а это не мало Rolling Eyes . на фрамосе со слов СТО-5 (неофициалыльный сервис, сидящий буквально за забором Автофрамоса) на сборке машин есть такой сход-развальный калибровочный стенд, на котором они как раз и затягивают эти самые два болта между стойкой и поворотным кулаком с правильными углами развала... (тока обычно выставлять их им некогда или лениво, и тогда как у меня, можно попасть на замену стойки, т.к. одна попалась бракованная и машину прям с новья тащило влево, а если бы проверяли на стенде на фрамосе, то неисправность была бы выявлена ещё на стадии сборки...)...
Так что развал конечно же не регулируется, но скорректировать его всё равно можно, как уже написал выше - в пределах одного градуса...
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=4 ... ht=#481478
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 14:56
Dronch
Кто нибудь имел дело с таким же рычагом что я купил? Не очень хочется, что бы он оказался с дефектом.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 15:06
Dronch писал(а):Кто нибудь имел дело с таким же рычагом что я купил? Не очень хочется, что бы он оказался с дефектом.
Вы купили Тотти? Тогда вы попали - дерьмовее рычагов для Логана вроде нет. :wink:
Перечита ли бы перед покупкой топик о неоригинальных частях подвески на Логан :roll: Там, где красным написано.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5876&start=0
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 15:25
Dronch
Красным написано 3 года назад. Может за это время качество этих рычагов улучшилось :D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 15:32
Dronch писал(а):Красным написано 3 года назад. Может за это время качество этих рычагов улучшилось :D
Проштудируйте всю ветку :wink: А красным написано не больше пары месяцев назад
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 15:46
Dronch
Зфгд_ШШ писал(а):Проштудируйте всю ветку :wink: А красным написано не больше пары месяцев назад
Если у этих рычагов маленький ресурс это еще пол беды. Главное, что бы с геометрией все было в порядке. И не из-за рычага машину вело в право.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 09:30
Dronch
Вчера ездил в сервис. Проблема была в "схождении". Левое колесо смотрело в право. :) Хочется теперь узнать, сколько приблизительно живут эти рычаги Тотти?
