Текущее время: 13 окт 2026, 10:47
Машина встала
Машина встала
Сообщение shserg » 13 фев 2010, 10:35
Остановился на светофоре, загорается зеленый, включаю первую - машина не едет. Сняли левый внутренний ШРУС- нет стопорного кольца. Поставили новое, собрали. Машина поехала, под нагрузкой нормально, на выбеге сильный шум. Надо разбирать КПП. Может кто встечался с такой проблемой?
shserg
Сообщение #Сергей# » 13 фев 2010, 10:43
shserg писал(а):Сняли левый внутренний ШРУС- нет стопорного кольца.
А куда делось старое стопорное кольцо?
#Сергей#
Сообщение shserg » 13 фев 2010, 10:44
Где-то в коробке... не нашли. Сегодня будут разбирать КПП.
shserg
Сообщение shserg » 14 фев 2010, 09:56
Разобрали КПП- вторичный вал и диффер под замену.
Стопорное кольцо ШРУСа погуляло по коробке на славу... :cry:
shserg
Сообщение sugro6iha » 14 фев 2010, 10:03
А почему это произошло ? Бракованная деталь ? А какой пробег ?
sugro6iha
Сообщение Олег М. » 14 фев 2010, 10:04
shserg писал(а):Разобрали КПП- вторичный вал и диффер под замену.
Надеюсь, гарантия?
Сообщение shserg » 14 фев 2010, 10:27
Гарантия кончилась 2 мес назад.
Сейчас 45 тыс, 20 тыс назад был удар в левое колесо при аварии - говорят последствия
shserg
Сообщение sugro6iha » 14 фев 2010, 12:01
shserg
А предпосылки к поломке были ? Или всё было нормально и неисправность случилась совершенно неожиданно ?
sugro6iha
Сообщение shserg » 14 фев 2010, 12:43
Ни шума, ни скрипа, все неожиданно.
На нейтрали остановился на светофоре и все...
shserg
Сообщение shserg » 16 фев 2010, 21:21
Поменял КПП целиком. Вердикт следующий: стопорное кольцо левого внутреннего ШРУСА выпало, до поры до времени болталось на приводе, потом сломалось пополам и залетело на вторичный вал, поломало несколько зубьев.
shserg
Сообщение Sergren » 16 фев 2010, 21:32
shserg,
Тему закрывать или оставить открытой?
Сообщение shserg » 16 фев 2010, 21:37
Оставить открытой - может есть братья по несчастью или мой случай уникальный.
shserg
Сообщение iam468 » 03 апр 2010, 13:27
Всем привет!
У меня после выезда с парковки при переключении с 2й на третью перестали включаться скорости - рычаг фиксируется, но связи между мотором и колесами нет.
По результатам - сломался дифференциал КПП. Пробег 55тыс, ориентировочные причины - был сильный удар в левое колесо пару лет назад + этой зимой несколько раз сильно раскачивал машину быстро переключая первую-заднюю.. Странно то, что сломалось через неделю уже после этих издевательств над машиной в абсолютно спокойный момент, вообще без механических звуков....
Сейчас пытаюсь по питеру найти дифференциал.. Коробка бу стоит в евроавто 30тр, дифференциалов бу там нет... Новый дифф (по заверению официалов его нет ни в питере ни в москве) стоит 18, и ждать месяц из франции... Пока ищу.. ктонить может подсказать что можно еще предпринять, где поискать.. живу на даче, без машины жить можно, но совсем грустно...
спасибо
PS даже не понял как найти такую деталь на detali.ru и exist.ru... нет там в разделе КПП ничего подобного, тока какие то крепления..
и код детали тоже непонятно где искать.. официалы сказали "код не дадим"...
iam468
Сообщение sugro6iha » 03 апр 2010, 13:38
iam468 писал(а):несколько раз сильно раскачивал машину быстро переключая первую-заднюю..
Фигасе ! :shock: Это настолько вредно ?!!!
sugro6iha
Сообщение Олег М. » 03 апр 2010, 13:45
sugro6iha писал(а):Это настолько вредно ?!!!
Ага, но, к счастью, только в сочетании с произошедшим ранее сильным боковым ударом. Короче, выходит, что после такого удара надо в обязательном порядке проверять стопорное колечко.
