Текущее время: 15 окт 2026, 03:55
Рывки при отпускании/нажатии на газ
Сообщение termsl » 14 дек 2009, 10:49
1,6 сентябрь 2009 года, пробег 11000 - с завода, как мне кажется ерунда при движении на малой скорости - если ехать на 1-2 передаче на холостом ходе, и попытаться ускориться плавным нажатием на педаль газа, машина делает рывок, тоже происходит если на 1-2 передачах на оборотах 2000-2500 плавно отпустить газ машина "клюет".
То есть двигаясь к примеру в пробке, когда позволяют скорости, не меняя передачу, чуть нажимаешь/отпускаешь газ, при этом огромная вероятность того что машина не плавно будет ускоряться/тормозить двигателем, а это будет дергано...
Это только у меня или все так ездят и забивают на это?
termsl
Сообщение ГБ » 14 дек 2009, 10:57
У меня похоже было. На сервисе по моей просьбе посмотрели дроссельную заслонку - она может заедать, но было все нормально. Тогда решили, что тросик газа туго ходит и смазали его как-то, думаю, просто прыснули ему внутрь смазки с того конца, который в моторном отсеке.
Т. е. езжайте на сервис, должны все сделать по гарантии.
ГБ
Сообщение termsl » 14 дек 2009, 11:51
Блин, сколько мне всего на первом ТО надо сделать, пол машины, поменять, остальную половину - подрегулировать/перепрошить.
termsl
