Текущее время: 13 окт 2026, 04:20
Разные ли по диаметру тормозные диски и барабаны у 1,4 и 1,6
Сообщение boris55 » 23 фев 2006, 17:48
Коллеги!
Ознакомился со статьей и возник вопрос-так ли:
"Разные ли по диаметру тормозные диски и барабаны у машин 1,4 и 1,6?"
http://www.logan.com.ua/index.php?do=article-ar
Renault/Dacia Logan (данные производителя)
Тип кузова 4-дверный седан
Число мест 5
Объем багажника, л 510
Снаряженная/полная масса, кг 975/1535 980/1540
Двигатель бензиновый, с распределенным
впрыском топлива
Расположение спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд
Рабочий объем, см3 1390 1598
Степень сжатия 9,5 9,5
Число клапанов 8 8
Максимальная мощность,
л.с./об/мин 75/5500 90/5500
Максимальный крутящий момент,
Нм/об/мин 112/3000 128/3000
Коробка передач механическая, пятиступенчатая
Ведущие колеса передние
Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска полузависимая, пружинная
Шины 165/80 R14 185/65 R15
Передние тормоза дисковые
Задние тормоза барабанные
Диаметр дисков, мм 238 259
Диаметр барабанов, мм 179 203
Максимальная скорость, км/ч 162 175
Время разгона 0—100 км/ч, с 13,0 11,5
Расход топлива, л/100 км
городской цикл 9,2 10,0
загородный цикл 5,5 5,8
смешанный цикл 6,8 7,3
Емкость топливного бака, л 50
Топливо бензин АИ-87—95
Re: Разные ли по диаметру тормозные диски и барабаны у 1,4 и
Сообщение FatMan » 23 фев 2006, 23:39
boris55 писал(а):Разные ли по диаметру тормозные диски и барабаны у машин 1,4 и 1,6?
Скорее всего, разница не из-за двигателя, а из-за размера колёс - R14 и R15:
Код: Выделить всё
Или из-за ABS? Хотя подумал тут немного - да, разумно при бОльшей мощности двигателя ставить тормозные диски и барабаны бОльшего размера.
Но вот что нашел:
Код: Выделить всё
                                 EX 1,4 AU 1,4 EX 1,6 PR 1,6
РАБОЧИЙ ОБЪЕМ ЦИЛИНДРОВ          1390   1390   1598   1598
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА: ДИСКИ (ММ)     238    238    259    259
ЗАДНИЕ ТОРМОЗА: БАРАБАН (ДЮЙМОВ) 7"     7"     7"     8"
Любопытно: последняя строчка верна?
FatMan
Сообщение boris55 » 24 фев 2006, 00:33
FatMan писал(а):ЗАДНИЕ ТОРМОЗА: БАРАБАН (ДЮЙМОВ) 7" 7" 7" 8" [/code]
Мне кажется,что 8" задний барабан может быть только на машине,на которую ставятся исключительно 15" диски.
То есть если Привеледж комплектуется ТОЛЬКО 15",то наверное только у него такие барабаны,хотя из моей ссылки(Дачия) следует,что на ВСЕ 1598 кубовые машины ставят и диски и барабаны бОльшего размера.
Может нас просветит работник Автофрамоса-наш коллега?
Сообщение Vechinus » 24 фев 2006, 00:53
Восьми дюймовые барабаны и 259 мм диски есть только у Privilege.
На Privilege можно ставить только 15-е колеса.
Ступицы тоже другие и вылет другой.
Vechinus
Сообщение FatMan » 25 фев 2006, 20:29
boris55 писал(а):хотя из моей ссылки(Дачия) следует,что на ВСЕ 1598 кубовые машины ставят и диски и барабаны бОльшего размера.
Ну это если буквально трактовать опубликованные данные. На деле вполне может оказаться, что в таблице той освещены две "крайние" комплектации (так сказать, "от и до"), а в какой комбинации эти параметры у промежуточных комплектаций, не известно. Тем более, что из более подробной таблицы от Элком-Юны (не Дачия, но всё же) следует, что диаметр дисков действительно зависит от двигателя, а диаметр барабанов - от диаметра колес. Оставить в этой таблице два столбика с AU и PR - и получится та же, что про Дачию.
FatMan
Сообщение Sergren » 31 янв 2009, 01:16
boris55 писал(а):Ознакомился со статьей и возник вопрос-так ли:
Сейчас нашел кучу источников, согласно которым на одну комплектацию можно ставить диски диаметром 238 или 259.
Аутентик
http://www.f-auto.ru/renault/logan/1/
Экспрешн 1,4
http://www.f-auto.ru/renault/logan/2/
Экспрешн 1,6
http://www.f-auto.ru/renault/logan/3/
Не знаю, прав я или нет, но по источникам выходит так. Да и в том же Кемпе тормозной диск диаметром 238 мм продается для Логанов 1.4 и 1.6
http://www.kemp1.ru/prices/inf/6343/773629.html
То ли я сильно прав, то ли я не прав. Ну не снимать же колесо, в конце концов.
Сообщение boris55 » 31 янв 2009, 12:32
Валера в свое время утверждал,что на Афрамосе ставят ОДИНАКОВЫЕ тормозные механизмы на ВСЕ комплектации Логанов.Спереди 259,сзади 7".Так утверждал бывший работник завода. 8)
АБС и Колеса 14" и 15" одинаково хорошо ставятся на ЛЮБЫЕ тормозные механизмы.
Сообщение Serg64 » 03 сен 2009, 21:01
Я правильно понял,что задние колодки у всех Логонов одинаковые. Колодки тормозные задние (малые 180x42) TRW Lukas GS8669 7701205758 аналог
Serg64
Сообщение valera » 03 сен 2009, 21:21
Serg64 писал(а):Я правильно понял,что задние колодки у всех Логонов одинаковые. Колодки тормозные задние (малые 180x42) TRW Lukas GS8669 7701205758 аналог
не у всех-у аутентиков задние колодки "малые".
valera
Сообщение Фокс » 04 сен 2009, 10:30
Опять тут вопрос про барабаны , диски и колодки подняли . Читать что-ли лень было , или такие не понятливые . :D . Еще раз повторюсь , на наши московские леваки на модели Экспрешен , Привележ , Престиж , Столица , и даже универсалы ( и еще какие бывают кроме Аута ? :lol: ) ставят большие задние барабаны 203 мм .
Эти колодки на выше перечисленные модели не подходят . Но есть такие колодки продаваемые в Логан-шопе :
TRW GS8534 7701208111 аналог
LPR 07130 7701208111 аналог
Вот такие на наши авто ну никак не подходят , несмотря на правильный размер . Так что имейте ввиду .
Фокс
Сообщение eastcowboy » 18 сен 2009, 21:06
Logan MCV 1.6 MPI
Изображение 9" , 228 mm ,185/65 R15
eastcowboy
Сообщение firesanek » 19 сен 2009, 21:03
Фокс писал(а):Опять тут вопрос про барабаны , диски и колодки подняли . Читать что-ли лень было , или такие не понятливые . :D . Еще раз повторюсь , на наши московские леваки на модели Экспрешен , Привележ , Престиж , Столица , и даже универсалы ( и еще какие бывают кроме Аута ? :lol: ) ставят большие задние барабаны 203 мм .
на разных логанах стоят разные барабаны и колодки - 180 и 203 мм, четкой зависимости - на такой-то модели такие-то колодки я до сих пор не нашел. всегда приходится подбирать по месту - либо 7701208111 или 7701205758.
передние диски на всех машинах вроде одинаковые (сколько меняли только один тип дисков на наших логанах стоит), хотя с дайлоджисом это не сходится (в нем разные диски для машин с абс и без, а на практике и там и там диски одинаковые)
firesanek
Сообщение Serg64 » 03 дек 2009, 01:02
Получается пока барабан не снимешь размер колодок не определить. Также по VIN коду дилеры определить размер не могут.Плохо,что баран снимешь,а потом такси и в магазин за колодками.Лучшее ничего придумать не могли,хотя бы на барабане писали размер колодок.
Serg64
Сообщение Andrey Malygin » 24 авг 2010, 21:28
А если ввести в диалоджис данные с овальной таблички - выдаст правильный код тормозных колодок?
Andrey Malygin
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 авг 2010, 21:32
Andrey Malygin писал(а):А если ввести в диалоджис данные с овальной таблички - выдаст правильный код тормозных колодок?
а что именно-то вводить? Тип автомобиля не описывает даже наличие/отсутствие кондея, диалоджис дополнительно спрашивает, а уж размер задних колодок я даже не подозреваю, где может быть зашит. Разве что только "коды специальной комплектации", но их расшифровка мне ни разу не попадалась.
