вибрация руля
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 22:45
doramirus123
всем привет.
настали морозы ,снег мня к несчастью на повороте занесло и я встретился с бордюром, на небольшой скорости погнул диск(и заметил што на скорости руль начал вибрировать.
кто подскажет машина новая эту проблему могут устраниь по гарантии или мне просто показалось што он вибрирует из за снега :(
СообщениеДобавлено: 07 дек 2009, 23:41
Juggalo
Диск погнул ап бордюр? Конечно гарантийный случай! А руль всегда на снегу вибрирует, не важно что диски гнутые..
Эт в мемориз! Изображение
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 09:33
насчет замены диска по гарантии после удара у мну сомнения.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 21:54
doramirus123
я не про диск говорю,диск я и купить могу)
а про ремонт гидроуселка по гарантии)
а мб вибрация идёт от погнутого диска?
просто до снегопада как то не замечал вибраций а тут на тебе.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:15
Путник
До снегопада не замечал вибраций и снега. И бордюров. :lol:
ЗЫ
Можно и диск заменить и рулевую тягу. Как повезет. Езжайте в прокатку дисков и если биение не уйдет- на диагностику подвески!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 22:18
doramirus123 писал(а):и заметил што на скорости руль начал вибрировать.
Погнули диск- сбилась балансировка- на большой скорости будет вибрация на руле. Это нормально. Прокатайте диск или смените на новый, отбалансируйте колесо и не будет вибрации.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2009, 23:43
GARRI
Ещё по гарантии устраняют удары об столб. У вас в какой страховой гарантия? Там колёса вписаны?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 23:56
doramirus123
всем адекватным вадилам спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2009, 23:59
doramirus123
3dmax ,remich
пасибки за ответы
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 19:00
Сергей Ж
На скорости более 120км\час идет вибрация на руле.пробег 16000 ,что может быть?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010, 19:10
Dze
Сергей Ж писал(а):На скорости более 120км\час идет вибрация на руле.пробег 16000 ,что может быть?
:arrow:
3dmax писал(а):Погнули диск- сбилась балансировка- на большой скорости будет вибрация на руле. Это нормально. Прокатайте диск или смените на новый, отбалансируйте колесо и не будет вибрации.
:wink:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2010, 22:34
VasilyVS75
А если летом вибрация?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 02:06
Juggalo
Вибрация на руле - однозначно кривой диск, кривая резина или плохая балансировка. Никакие неисправности подвески и рулевого управления такого эффекта не дадут. Что угодно, крен, увод, раскачивание, но не вибрацию на руль. Рулевые тяги хоть в узел завязанные тоже. И это в любое время года, при любой температуре окружающей среды и любом положении звёзд.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 09:05
VasilyVS75
Спасибо. Пойду снимать колесо, смотреть.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 22:32
VasilyVS75
Оказалось не вибрация, а гул. А в руль ничего не отдаёт. вывесили передок, на скорости более 40 тоже, но не так интенсивно. Без колёс немного другая картина, гула меньше. Хочу менять правый привод, так как люфт больше чем с лева и крутится правая часть значительно медленнее чем левая
СообщениеДобавлено: 04 июл 2010, 23:46
VasilyVS75 писал(а):Оказалось не вибрация, а гул. А в руль ничего не отдаёт. вывесили передок, на скорости более 40 тоже, но не так интенсивно. Без колёс немного другая картина, гула меньше. Хочу менять правый привод, так как люфт больше чем с лева и крутится правая часть значительно медленнее чем левая
Вердикт: в сервис! Бо м-ну зело жалко.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 00:09
Juggalo
Фига так перепутать... о_О
СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 12:11
VasilyVS75
Бывает. Мне слово руль и мешало. Свою тему я и написал вибрация сначала. Так то гул с лёгкой вибрацией. Делать сами будем, под присмотром спеца. Окончательный диагноз, после вскрытия напишу.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 22:37
VasilyVS75
дело не в приводе, поменяли. На очереди подшипник ступицы.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2010, 23:53
kodiz
Juggalo писал(а):Вибрация на руле - однозначно кривой диск, кривая резина или плохая балансировка. Никакие неисправности подвески и рулевого управления такого эффекта не дадут. .
Согласен. После поездки в Чащу (милое такое местечко) начало безумно дергать руль (дрожал вправо-влево, особенно при движении на малых скоростях). При этом в педаль тормоза при торможении никакого биения не было. Прокатка передних дисков решила проблему. Завтра откатаю задние.
Ездить на "убитых" дисках - гробить подшипники и подвеску вообще.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2010, 13:00
VasilyVS75
Поменял оба передних подшипника, всё изчезло. Как сказал мастер, один ржавый, в другом вода:((
вибрация руля (5-7 мл)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 10:28
helgu
При движении началась вибрация руля, на выбоинах чуть не сам начинает поворачиваться. Когда весной перекидывал резину (поменял передние стойки и подшипник) уменьшилось поначалу, теперь опять беспокоит.
Балансировку и диски проверил - все норм.
На сервисе предложили сделать схождение колес - правильное решение?
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 10:45
САШИК
helgu писал(а):На сервисе предложили сделать схождение колес - правильное решение?
Предварительно провести диагностику подвески "с пристрастием"
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 10:56
helgu
начну с этого!
в нете порылся - все указывают при вибрации руля на проблему диска/балансировки
вот думаю развал делать али как :?:
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 11:21
САШИК
helgu писал(а):Балансировку и диски проверил - все норм.
helgu писал(а): все указывают при вибрации руля на проблему диска/балансировки
Ну так как понимать то? Смотри личку.
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 11:55
helgu
САШИК писал(а):
helgu писал(а):Ну так как понимать то? Смотри личку.
как вопрос:"При движении вибрация руля, на выбоинах чуть не сам начинает поворачиваться. Когда весной перекидывал резину (поменял передние стойки и подшипник) уменьшилось поначалу, теперь опять беспокоит.
На сервисе предложили сделать схождение колес - правильное решение?"
Анамнез заканчиваем, записался в сервис на развал - через пару дней отпишусь.
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 11:59
САШИК
helgu писал(а): записался в сервис на развал - через пару дней отпишусь
Удачи,ждём!
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 16:47
TSK
Пробег 129000км.На скорости от 120км/ч начинается вибрация руля.Диски проверили на шиномонтаже-в допуске,резину поставил новую и отбалансировал колеса,схождение отрегулировал,подвеску посмотрели.Аммортизаторы могут такой эффект давать?передние менял на 90000км,задние вообще еще не трогал.
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 16:50
TSK писал(а):На скорости от 120км/ч начинается вибрация руля
Переставьте передние колеса назад, задние вперед. Потом сравните. Мы так уже пару машин вылечили от таких вибраций.
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 04:39
TSK
Переставил.Помогло,большое спасибо!Перестал доверять шиномонтажам.Правили диск,сказали-норма.Другой шиномонтаж тоже вынес вердикт ,что диски хорошие.Правленный диск поставили вперед,резина новая-вибрация.Перекинул с зада на перед колеса-теперь вибрации нет.
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 08:20
САШИК
TSK
А шиномонтажники чем провинились?
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 10:52
TSK
САШИК писал(а):TSK
Один вытягивал диск и балансировал-после его работы вибрация меньше не стала.Далее последовала замена резины уже в другом шиномонтаже,проверка дисков и установка наиболее ровных(хотя со слов мастера они все в допусках) вперед.Вибрация продолжалась,и диагностика подвески,и регулировка схождения-ничего выявлено не было.Уйма проверок...В итоге ,не надеясь на успех перекинул задние колеса вперед банально-вибрации нет.
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 20:23
x-book
Есть следующая проблема: сильная вибрация руля и педали тормоза при торможении.
Из за вибрации менял диски в начале лета (+подшипники ступиц), все прошло, но опять началось через 2000-2500 тыс. (диски TRW из логан-шопа). При этом я не гоняю, в основном езда по трассе.
В выходные был в логан сервисе в медведково (так себе мастер был), поменял задние барабаны, так как один из них не очень равномерно крутился (может немного кривоват был) - вибрация осталась.
Вся передняя подвеска в норме, однако при торможении вибрация очень сильная. Перед остановкой на небольшой скорости чувствуется как машина едет рывками.
Что может быть? Суппорта в направляющих ходят отлично. Однако когда менял первые диски, было видно, что внутренняя колодка работала только по половине диска.
К приговору суппорта? или суппорта + скобы?
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 20:28
x-book писал(а):Суппорта в направляющих ходят отлично
Как проверяли?
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 20:36
x-book
Сам проверял летом, смазки в направляющих просто до жо.. все снимается и ставится без усилий.
Re: вибрация руля
x-book
Также в августе заменены направляющие.
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 20:41
x-book писал(а):Сам проверял летом, смазки в направляющих просто до жо.. все снимается и ставится без усилий.
Износ колодок равномерный?
Re: вибрация руля
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 20:46
x-book
Надо глянуть, но им пробега пару тыс. особо не будет видно..
